Lengde på båten hva måles med?
froesak
Dette avhenger vel mye av hva dataene skal brukes til. I salgsannonser på finn virker det som de måler med absolutt alt dersom båten er mindre enn 40-50 fot, mens båtbyggere opererer med:
LOA altså total lengde- med (eller uten) badeplatform og baugspyd
Skroglengde som er lengde minus deler som kan demonteres. Dette gjelder typisk badeplatform, baugspyd, fenderlist...
Vannlinjelengde. Denne blir kortest og skal såvidt jeg forstår det måles som en rett linje og ikke etter formen på båten, som alle andre mål.
Det finnes regler på dette, men de gjelder båter over 15m. Noe av det som er interessant her er jo hva som egentlig er en 8m båt - nå tenker jeg på for å kvalifisere for D5L, ikke for å unngå "redningsvestpåbud" - men det kan jo være relevant her også....
Fra lovdata: Forskrift om måling av skip:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1694
l) Største lengde: Mål fra forkant av forreste del av skroget til akterkant av akterste del av skroget. I tillegg til hovedskrog anses skroget å bestå av dekk og skansekledning. Konstruksjoner som skal medtas i største lengde, må kunne defineres som del av/forlengelse av ett eller flere av nevnte tre hovedelementer og bestå av samme materiale som skroget, eventuelt del av dette. Forlenget dekk som medtas i største lengde, skal ha utstrekning fra borde til borde og være omsluttet av rekkverk eller skansekledning dersom øvrig dekk er omsluttet av slikt. Forlenget del av hovedskrog som medtas i største lengde, skal danne forlengelse av bunn og skrogsider. Elementer som ikke tilfredsstiller nevnte kriterier, anses ikke å være del av skrog og medmåles ikke i største lengde. Største lengde angis til nærmeste cm med 4/5 avrunding.
Redigert av PerUlv (see edit history)
Her må man bruke minstemålet, altså fast skroglengde uten påmonterte detaljer.
Hvis badeplattformen ikke utgjør en bærende del av skroget som går ned i vannet, og den er skrudd/limt på så skal den nok ikke regnes med i lengden.
Er den støpt sammen med skroget så blir det jo vanskelig å ikke regne den med kanskje.
Denne båten får vel vestpåbud, skroglengden er 795 cm uten nebb....
bilde
Tja. Jeg vet ikke, og dette er antakelig ett av flere problem med regelen. Det logiske er vel at de bruker største lengde (skrog uten fenderlist) som sitert fra lovdata ovenfor om du drar det for retten?
Men strengt tatt er det ikke verre enn at politiet markerer 8m på skroget sitt, slik at når de legger til langs deg kan de enkelt se lengden på båten. De fleste vil vel gi seg på det...
For masseproduserte båter kan de raskt søke opp lengden på nett, eller kanskje de har med båtguiden?
Uansett; bruk av flyteplagg under fart er jo generelt en god ide, og noe man bør bruke.
Da vi seilte (seilbåt 38 og 40 fot) brukte vi alltid flyteplagg og ofte line dels fordi flyteplagg gir mye varme, dels fordi det virker kjipt å drukne mens du ser båten forsvinne... Det skal jo mer til å snu med seilbåt...
Skal man kjøpe båt er man som regel mest interessert i utnyttbar skroglengde uten nebb og badeplattform.
Ellers blir det jo vanskelig å sammenligne banan og potet  :saint:
Fritidsbåter synes jeg burde måles i brutto lengde slik de er levert fra verftet.
Det er jeg ikke enig i. Baugspyd og badeplattform som er skrudd på synes jeg ikke skulle regnes med. Jeg synes i utgangspunktet at båter som Laguna 1180 osv. har strekt strikken i lengste laget med måten de har dratt ut båten på.
TS spurte også ang. vestpåbudet, men hvor var sleivskuddet ?  :saint:
Noen som kan henvise til selve forskriften angående vestpåbudet? Har prøvd å Google, men uten hell så langt. Forskriften må vel være kommet på trykk en eller annen plass for offentlig skue.
red: fant den https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2014-2015/vedtak-201415-055/
"I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart."
Enda bra at vi slipper å sitte inne med vesten på da.... :yesnod:
Hva regnes under kalesjen som? utendørs eller innendørs? :confused:
Redigert av navid (see edit history)
