Har jeg D... meg ut ?
båtfyren
:-)  da var slangen ute. Løsningen var å fjerne peilepinne røret, kappe plastslangen ca 10 cm over resten av peilepinne røret og bruke peile pinne til å stappe ned i plastslange. Med jobbing, noen ukvemsord og lirking løsnet plastrøret og hele kom ut. Det var en del små sår/hakk i plast slangen men ingen biter som manglet.
Nå er jeg mildt sagt livredd å bruke denne metoden igjen men ser ingen andre valg for å ut oljen, hva gjør dere ?
Tusen takk for hjelpen og støtten dere har gitt meg :-)
Noen ukvemsord pleier alltid å hjelpe, og som nordlending kunne jeg sikkert hjulpet deg med noen saftige gloser, men det glemte jeg i farten.  Godt det ordnet seg for deg :-)  Jeg har selv kjent at slangen møter motstand når den skal trekkes opp, men det har ikke vært så ille at jeg ikke har fått den opp uten å ta så alt for hardt i :-)
Hyggelig det løste seg. den har nok kilt seg i motorblokken. Du må bruke samme metode, men bruk en tynnere slange neste gang. Personlig kjører motorene til ca 60 grader (med vilje ikke helt varme). Da er oljen ganske lettflytende og det er bare å sette i gang å pumpe ut. Jeg bruker en slange som glir greit inn og ut av peilehullet. Så må man leve med at en liter til 1,5 kommer aldri opp. Det er største minuset med å suge opp. Bunnpannene er heller ikke konstruert slik at det finnes en naturlig dump som siste oljerest vil samle seg i og dermed dytte sugeslange dit.
Båtfyren, jeg tar ut ca. 9,5 liter av de 11 som mine 41B har. Dette er på vannet, for da vinkler motorene seg ca 10-15 grader bakover, ergo samler oljen seg i den bakerste delen av bunnpannen. Også jeg har eget hull for å tømme olje, men bruker ikke det, Går igjennom peilepinnen og ned. På mine B stopper peilepinnerøret i motorblokken, er ikke gjennomgående, regner med at det er det samme for deg? Sikkert noen forandringer på 40 og 41, derfor jeg ikke vil uttale meg skråsikkert.
Men viktig at du har varm motorolje, ellers vil slike sugepumper fungere heller dårlig
Et tips for oljebytte; ta av påfyllingslokket etter å ha kjørt motoren varm. Slå et par hull på oljefilteret hvis det er montert med toppen opp, da renner oljen fort ned i bunnpannen. Etter å ha ført sugerøret ned i peilepinnen, tett det med tape e.l. mellom sugerøret og peilepinnen slik at det ikke suger falsk luft. Jeg fikk opp 9 1/2 liter av 10 liter olje ved bruk av vakumpumpe på min motor, Yanmar290 6LPA.
Jeg benytter samme metode som Sæbø og Dykker.
Legger litt tape rundt enden av sugeslangen slik at den blir tykkere og tetter godt når jeg putter den ned i peilerøret. Til slutt et par runder med tape rundt overgangen mellom røret og slangen - og pump i vei!
Jeg får opp ca like mye olje med denne metoden som å dytte sugeslangen helt til bunns i peilerøret.
Henger meg på de over. Skift olje på vannet+ temp på olja+av med lokk. Bruker både pumpe som deg + vakuumsug.
Med vakuumet mater jeg sugerøret opp og ned og hører når det slurper(tomt) ca 9,5+filter på AD41P. Bruker en mye stivere blå slange enn orginalt. Denne bruker jeg til å suge fra bunnen av dieseltank også(styres rundt og suger i tankbunn)
Redigert av Seasu (see edit history)
Litt sent kanskje - men apropos alle tipsene om å prøve å tre en ståltråd (og peilepinnen ble vel faktisk brukt til slutt?) ned røret, jeg har tidligere kjøpt denne: http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/garasje-og-verksted/oppsug-av-spillolje/olje-vaskeskiftpumpe-192056/ - og der følger det faktisk med en ståltråd som passer inn i en av slangene. Jeg har alltid undret meg over hva den ståltråden skal være godt for... :-)
Sorry. Hadde ikke lest hele. Fokus har vel endret seg til hvordan man skal unngå tabben. Andre har allerede vært inne på løsningen. Bruk peilerøret som sugerør. Det når visst helt i bunn. Bare skjøt deg videre på en eller annen måte.
Jeg har en 14 liters PELA pumpe, der kan jeg bruke gummi-delen fra en av de andre plastrørene som kom med pumpa som skjøtemuffe. Ingen teip eller triks nødvendig.
Peilerøret på min Yanmar går ut under bunnpanna og opp på utsiden av blokka. Da får man iallfall ut det meste.
Her er en tilsvarende tråd, som bl.a. inneholder noen bilder. https://baatplassen.no/i/topic/61383-vp-tamd41a-slange-for-tømming-av-olje-har-satt-seg-fast/
Har vært flere tråder med samme problem med VP motor, trur eg...
  • 10 år senere...
Dette hendte meg forrige uke. Var ikke like heldig, plastrøret ble skåret av da jeg forsøkte å dra litt hardere.
Har heldigvis grei tilgang til bunnpannen i min båt, så den kom av og rørdeler kom ut.
Nå har jeg derimot utfordringer med å finne ny pakning. Noen som vet hvor jeg kan få tak i pakning til bunnpanne på Volvo penta d1-13 fra 2015 i nærheten av Oslo?
Tror den skal være lik som på den d1-13 Volvo selger i dag, men finner den ikke for salg noe sted. Forsøker å ringe noen verksteder på mandag.
Kan for øvrig si melde at peilepinnerøret var rimelig enkelt å ta av på denne motoren, hadde jeg vært klar over det tidligere, så ville det spart meg for en del trøbbel.
Biltema og andre har pakningspapir av forskjellige typer, samt hull-puncher. Med litt tålmodighet og en skarp skalpell/hobbykniv kan man skjære ut ny pakning. Eventuelt banke ut med en liten kulehammer hvis man er familiær med den teknikken. Har laget en del pakninger til gamle motorer på den måten og har en stabel med papir og kork i forskjellige dimensjoner hvis jeg brått trenger en pakning.
Regattafisker skrev for 6 timer siden:
! Det høres ut som noe jeg skal gjøre selv!
Der er flere måter.
En måte er denne, en treplate  (ikke kjøkkenbordet) legg pakningsarket oppå legg bundbannen oppe Sett fast med  noen tvinger   ( det er normalt falsekant på bunnpanna) så bygg opp med en trelist  gult parti, borr forsiktig ut alle hullene (treborr skjærer fint kutt i ytterkant),  skjær ut ytter kanten ,MEN  ikke de  5 -10mm de røde strekene.
Merk av inne diameteren  og skjær den. Nå kan du kutte de  partier med rød strek og du har en perfekt
bunnpanne pakning, jeg fester  pakningen til bunnpannen med Hylomar og bare vaselin på over siden.
