Hvordan åpne powertrim sylinder på volvo 290 drev
k1mbo
Noen som har erfaringer med åpning av powertrim sylindre til Vovlo 290 drev?
Kjøpte nye skrapepakninger, for de på min trengs å byttes. Fikk med et tool som var til å åpne sylinderen med.
Skulle være en lett sak. Men mitt sitter som bare det!
Har prøvd å varme litt på sylinderen, da det skulle hjelpe. Men vet ikke kor mye eg skal tørre å varme opp sylinderen.
Fikk beskjed av leverandør at sylinderen var links gjenget i toppen. En kammerat av meg har nettop gjort samme jobben på sylindrene sine, han hadde ikke links gjenger, men så hadde han igjen nyere volvo drev enn eg har.
Men uansett hvilke vei og hvor hardt eg drar til så får eg det ikke opp. Nå ga til slutt verktøyet eg fikk med etter.
Noen her inne som har gjort en slik jobb på tilsvarende drev og kan komme med noen lure tips?
Jeg gjorde samme jobben for noen uker siden på den eldre utgaven med firkantede endestykker. Endestykkene satt utrolig hardt, måtte til med varme og en 50-cm lang rørtang. Måtte bruke MYE kraft før disse løsnet. Du har en annen konstruksjon, men poenget er at hvis dine endestykker sitter fast  i samme grad som mine så skal det mye kraft til, kanskje mer enn det du vil klare å generere med det medfølgende verktøyet, som jeg antar er av beskjeden lengde.
Har du demontert sylinderen, eller står den på båten?
Jeg har aldri demontert en av disse tiltsylinderne, men jeg har demontert mye annet av hydraulikksylindere, også store. Som Aqamatic skriver over er det kraft som skal til. Hvis verktøyet ikke holdt mål må du klare å overføre kraften på en annen måte.
Ut fra hva jeg ser på bildet er sylinderen i alu. og gavlen i rustfritt, stemmer det? I slike vanskelige tilfeller har jeg laget meg et spesialverktøy og sveiset det fast i gavlen. Problemet med de verktøyene du trer ned i hullene i gavlen er at det har en tendens til å glippe ut av sporet, sporet blir rundet, samt at tappene på verktøyet kan ryke. Hvis du ikke har tilgang til å lage et verktøy selv, kan du kanskje få hjelp av en venn eller gå til et mekanisk verksted. Jeg ville skjært ut en sirkel av en tykk rustfri plate (6-8mm) med diameter litt mindre enn gavlen og hull for stempelstanga, deretter kappet et spor lik diameter på stempelstanga slik at man kan tre den inn på. På denne hadde jeg sveiset på et tykt flattstål (f.eks. 40x10 og 100 langt) som håndtak. Dette hadde jeg igjen sveiset fast i gavlen. Sylinderen settes i stikka, tre et rør på håndtaket av ønsket lengde, og varme sylinderen forsiktig opp til ca 100 grader, da slipper du å ødelegge pakningene. Kommer den ikke da er det bare å bestille en ny.
