Tetning til West Mekan pakkboks
Svaap
Hei,
Står på slipp med SVAAP II, og har trukket akslingen for å skifte simmering i pakkboksen.
Jeg ble tilsendt to stk simmeringer og to segeringer, men er usikker på hvor sett nr to skal være.. Noen med forslag?
Må monteres nå før folk er tilbake fra påskefri, så jeg håper noen her inne kjenner systemet.
Kan det være slik at det står en segering innerst, deretter to simmeringer og en segering innerst igjen, slik at det er i fast posisjon?
Hilsen Ole
Da er den sikker lik til den som blir produsert av Bosvik i Risør. En simmering i fremkant og en i bakkant. Står motsatt av hverandre .
Du ser det greit når du åpner opp !
Lykke til !
Enig , skal holde olje/gris inne mellom simmeringene, husk og lufte etter sjøsetting, rustfrie fjærer.
http://sleipner.no/manualer/
Begge ringene; eller alle dersom dobbelt sett, skal stå på den delen hvor greaskoppen befinner seg slik at greasen kommer inn mellom ringene. Ringene skal stå med leppene montert bakover mot sjøsiden, slik at greasen (overskuddet) presses ut i hylserøret, og ikke inn i båten. Viktig å ikke smøre for mye, slik at hele hylsa fylles med fett. Her skal det være vann...
Hei igjen ! Laget en litt klønete beskrivelse ser jeg   :nonod:  Du har sikkert sett hvordan simmeringene står når du demonterer pakkboks men for å pynte litt på det ! Pakkboksen er et rør som har en simmering innsatt i begge ender. Fremkant blir da mot motor og bakkant blir på innsiden av den gummislange stubben som du må demontere for å komme til. Segeringen er lett synelig når du ser inn i pakkboksen.
Lykke til på slippen og håper at du har samme påskeværet som oss i Arendal  !
Huff, ja den var jo kraftig tæret! Ser ut som om det er brukt messing av dårlig kvalitet. Men du kan nok sjøsette med bare den ene tetningsringen mens du skaffer til veie ny pakkboks. Men, som Knude sier, en slik pakkboks er jo egentlig bare et rør med en tetning i hver ende. Så hvis det står en dreiebenk på den slippen du er på og det ligger noe messing eller bronse og slenger, er det fort gjort å lage seg en slik pakkboks.
Skulle du ha behov for ny aksel-tetning så er PSS er robust alternativ.
http://www.progressing.no/akseltetninger.html
