Slakk i styring Mercruiser Bravo One
eMTea
Probleemet er oftest styrebolt og gimbalring som er tæret. Da blir det slakk i styringen.
Du må ta opp båten og kjenne på drevet, kan du bevege det sideveis, er det styrebolt som må byttes.
Det er en del arbeid med dette om du skal gjøre det ordentlig.
Eller du kan søke her på problemet, det er beskrevet en metode til å kappe hull og bytte utenfra.
Er det slakk i wiren, er det mulig å stramme inn dette. Men det er ikke vanlig problem der.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 3 år senere...
eMTea skrev On 6.4.2015 at 23.22:
Hei!
Jeg ser at det er litt slakk/dødgang på rattet i båten min.
Og lurer på hvor det er vanligst at ting blir utslitt?
Når det begynner å gå fort 54-55knop, så må jeg avbryte, for jeg klarer ikke lenger holde båten stabil i denne farta.
Hei eMTea! ??
hva gjorde du her sånn, hvilken løsning gikk du for? ☺️ Har en Stormway F-23 med akuratt samme problem. Jævlig slitsomt med dødgang i høy hastighet ??
mvh
Edvart
  • 11 måneder senere...
