Bryggefundamentering - Erfaringer med stolper
Honduras
Vi skal legge opp en 2x8 som drager for feste av tre utriggere(2 båtplasser). Drageren vil bli avstivet bakover med 2x8" dragere, så konkstruksjonen vil se ut som en E sett ovenfra og med dekke av 28mm tereassebord.
Fjellet skåner litt, så avstand mellom grunn og underkant av drager varierer fra 10-40cm
To alternativer utpeker seg:
1. Borer hull og forankrer 10x10cm bjelkesko som står rett over fjellet. Deretter bruker jeg 2stk 2x4" som vertikal stolpe mellom bjelkesko og drager. Den ene 2x4" stopper under drager, den andre går på baksiden opp til toppen av drager, og danner forankring. Alt skrus sammen med franske treskruer eller tilsvarende.
2. Borer hull og forankrer 10x10cm bjelkesko som er lange nok til å gå helt opp til underkant av drager. Nå har jeg ikke sett om det finnes så lange galvaniserte bjelkesko (max 50cm for å få 10cm i  fjellet).
Nr 1 er både enkel og rask og bruker vanlig handelsvare bjelkesko etc, så det er nok den foretrukne metoden, men er det noe som taler imot å bruke vertikale stolper i treverk i stedenfor bjelkesko med lange kamjern?
Lengde blir ca 7m i framkant, så hvor tett bør stolpeskoene stå?
Isgang har det vært dårlig med de siste åra, men ting kan jo endre seg om noen år når alle kjører EL-bil...
Er ikke så langt unna Strømtangen for de som har vært forbi der, så det kan jo bli litt sjø.
Stolpeskoene blir stående 30-50cm over normalvannstand, så sjøen vil helt klart nå opp til stolpene, men de vil ikke stå i vann.
Kan selvsagt bore og støpe, men det er så veldig mye mer lettvint å bore 10-15cm hull og lime stolpeskoene fast med f.eks Essve ECM/ECM300 forankringsmasse. Raskt og enkelt å bore en rad med hull og lime fast stolpeskoene, så kan man ta finjusteringen når stolpene skal kappes til.
