Koble kjøleskap gass,12v og 220v
javel
Hei
Trenger litt råd angående koble kjøleskap dette skal kunne gå på 12V,220V og gass tror muligens jeg har koblet 12V der 220V skal være stemmer det? har ikke testa det enda
har satt på blå(pluss) og svart(minus) men ser nå at det er 2 stk stift kontakter på den ene bryteren nede til venstre og denne trenger vel kun eksosutløp om den skal gå på gass?
bilde
Det ser ut som et Electrolux RB 180C kjøleskap?
Det ser ut som det mangler en forlengelse til den røde knotten. (tensikringen)
Den går bare på 12V og gass  Ikke  på 220V.
12V  85W
Gass 250g/24h
Begge rør luft og eksos skal strekkes til friluft så en ikke fyller båten med gass hvis noe skjer.
Står det ikke hvor mye effekt det bruker? De fleste litt eldre jeg har sett er stort sett oppgitt 42w /12v noe som utgjør rundt 3-4amper. Sjekket mitt i sommer og det gikk ca 30sekund før det var av i ca 30sekund. Dette utgjør rundt nesten 50ah i løpet av ett døgn så ja det bruker mye strøm... Hvor mye gass som går ved slike kjøleskap vet jeg ikke. Nytt kjølrskap står høyt på ønskelista mi ihvertfall..
men trenger vel ikke å trekke ut eksos om jeg bare skal bruke 12V?
Dette er vel et kjøleskap beregnet for bruk i campingvogn eller bobil. 12V drift er bare tenkt brukt når motoren er i gang, for det bruker mye strøm. Meningen med det er at når det er fritt for gass så skal man kunne kjøre til en gassforhandler og bruke 12V drift i mellomtiden. For 12V drift er det bare kjøleskap med kompressor som egner seg...
Jeg kjøpte nytt gasskjøleskap av et anerkjent merke for en del år siden. Hadde mye "moro" med det. Etter flere måneder med prøving og feiling og bytting av to skap ga jeg opp. Det ene ble byttet mens vi var på ferie i Kristiansand. Prøvde å snu skapet på hodet mens vi lå i Olavssundet med resultat at neste år når vi var innom var det noen i en lokal båt som husket oss igjen som de med kjøleskapet?Levde hele ferien med varmt øl og halvbederva matvarer?Etter hvert kom jeg i kontakt selv med importøren. Der var det en hyggelig kar som skulle hjelpe meg. Han lurte fælt på om jeg hadde vatret opp kjøleskapet skikkelig. Eeeh, det står i en båt sa jeg. Jada var svaret, ingen problem bare det ble vatret skikkelig?? Der og da ble kjøpet hevet og det ble kjøpt 130 l Isothermskap. Har funket som bare det. Så kjøp heller et kompressorskap.
Redigert av Enes 32 (see edit history)
Som RogerJo skriver så är det att Electrolux kondens-skåp dvs det har ingen kompressor utan kyla får man med hjälp av värme.
Det inebär att det är tyst men drar ganska mycket energi.
Om man kör på gas kan detta vara lättare att hantera än om man försöker köra på el.
Jag vill minnas att Electrolux skrev i bruksanvisningen att eldrift bara rekommenderades när man hade tillgång till landström eller körde motorn.
Jämfört med moderna kompressorskåp får man nog betrakta denna typ av skåp som passé.
:nonod:
