Stål eller aluminiums propell
Stian Håstø
Da ville jeg kanskje ha vurdert en Mercury Spitfire 4-blads alupropell, den har så bra grep i vannet at du kan heve motor et hull eller to på akterspeilet.
Hvilken stigning har du nå?
Jeg vil påstå at det henger litt sammen med båten du skal skyve med dine 40hk hvilken type propell (både stål vs alu), antall blader og også utformingen på bladene du bør velge.
...men om jeg får være litt frekk med Teerex, så er svaret 4bl Spitfire propell relativt uavhengig av spørsmålet...
Jeg tror kanskje at det kan være lurt å finne ut hva spørsmålet er først...
Jeg svarer alltid 4bl Spitfire propell, iallefall til motorer under 100 hk.  :saint: Mange bra egenskaper for penga.
Men naturligvis får man som regel høyere toppfart med en optimal 3bl stålpropell og optimal motormontering, enn en standard alu 3bl.
En slik burde passe bra (men trenger jo et hubkit til Tohatsu i tillegg) http://www.ebay.com/itm/Mercury-New-OEM-Spitfire-4-Blade-Prop-10-3x13-Propeller-48-8M8026630-40-50-60hp-/200889518657?hash=item2ec5f2ca41&vxp=mtr
Uten turteller er det ikke mulig å finne korrekt propell om man prøver en.
Min påstand med denne er at en 3bl vil fungere best. Det er bedre å kjøre lite motstand i vannet med færre blader. Og forsøke å finne noe om kan løfte baugen - dvs en propell med mye "rake".
Jeg tror nok også at det er viktigere med å få godt med vann rundt propellen enn å løfte motoren ut av vannet. Ettersom motstanden av båten og relativt få hk å skyve med.
Du vil neppe få noe igjen for en stålpropell i form av hastighet.
Enten den originale, eller om du får en black max fra Mercury til å fungere, eller Solas.
muligens litt, men hvor mye er du villig til å betale for en marginal økning ift en billigere alu...? . Men er propellen din skadd/slitt  vil bytte til en std god 3 blads alu være en god investering
gevinsten med stål vil være mye større på båter med høyere fartspotensiale
Men som nevnt, uten turteller blir det bare gjetting om du er innenfor korrekt turtallsområde for optimal fart.
