VHF dsc trøbbel -Standard Horizonte 2200
Tabaqui
Prøve om kunnskapen her inne klarer å løse et lite problem jeg ikke finner ut av. Koplet opp en ny Standard Horizonte 2200. Alt funker fint bortsett fra kanalvelgingen på dsc oppkall. Får sendt oppkalt helt fint, og får ack, men får ikke opp foreslått arbeidskanal (kaller opp kystradiostasjon uten å foreslå selv). Radioen skifter følgelig ikke over, og jeg får bare en alarm om at kanal mangler.  Individual reply osv er satt til automatisk svar. Vanlig oppkalt på ch16 og aids biten funker fint, så antar det er en innstilling jeg ikke har funnet. Noen gode forslag?
Hei, har du snakket med kystradioen for å forsikre deg om at de faktisk angir arbeidakanal i "DSC-svaret"/ACK'en de sender til deg? Kan jo hende det var en operatør den dagen som var litt sløv..... normalt skal det ikke være slik at man selv skal konfigurere mottak av DSC-meldinger, ei heller rutine. Dersom kystradioen ikke har svin på skogen, er det mest sannsynlig en SW-feil i VHF'en.... men jeg heller kanskje mest til førstnevnte.....
