Krimart Startet 21.April.2015 Link til dette innlegget Startet 21.April.2015 (redigert) Har lest diverse prosjekttråder her på forumet med ærefrykt og husker samtidig min gamle onkel som mekket på båten sin i 20 år - og aldri fikk den på vannet. Trodde aldri jeg skulle komme dit selv, men kjøpte en 26 fot seilbåt på tampen av sesongen i fjor og har startet en slags restaureringsprosess på denne. Båten er en Dominant Race, konstruert av Gösta & Gunnar Edwardsson og produsert 90–tallet, LYS tall på 1,14. http://www.sailguide.se/batfakta/info.php?id=405 Båten har en meget god seilgarderobe med Quantum Kevlar storseil, genoa 2 og 3, en kryssfokk av litt dårligere kvalitet og to spinnakere. Den ble kjøpt for først og fremst å være en morsom dagsturseiler – men med mulighet for overnatting og lengre turer. Den ble prøveseilt et antall ganger i fjør høst og god jollefølelse med nærkontakt med elementene er en merkelapp som passer. Restaurering blir en trinnvis prosess der økt sikkerhet uten å gå på akkord med seilingsgleden vektlegges. Båten skal på vannet hver sesong, og restaurering skal være lystbetont. Prøver å gjøre det enkelt og rimelig, men i følge samboeren har jeg allerede kostet på mer enn det båten kostet i innkjøp. Første steg har vært å få den tett. Det har vært små lekkasjer gjennom vinduer og gjennom rekkestøtter. Gamle skader er utbedret og nye innfestinger til rekkestøtter er montert. Andre trinn er å høyne det visuelle uttrykket inne i båten, har malt og bestilt nye madrasser+ stoff. Noen mindre skader på glassfiberen innvendig er utbedret. Trinn tre blir å få rigget båten med to rev, bomløfter og kanskje lazyjacks. Nye trinser i mastetoppen er kjøpt inn, trikolor med ankerlanterne er kjøpt inn og skal monteres. 4. trinn er å få på plass nytt elektrisk opplegg, med nytt bryterpanel, LED lys, solcellepanel og VHF. Batterimonitor fra NASA skal monteres. På sikt skal ekkolodd/logg, kartplotter og autopilot monteres men vi får se. Vet ikke om jeg klarer å holde tråden i live men skal forsøke å poste litt etter hvert. Redigert 21.April.2015 av Krimart (see edit history) Link to post
Hakkannen Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Kjekt prosjekt, blir spennede å følge med Blir en liten påhengsmotor bakpå hekken eller? Ser du tenker bruke solfilm på lexanglassene, tenker du da på utsiden? Link to post
Krimart Svart 21.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 (redigert) Har en 4HK 2-taks Yamaha på hekken ja. Ny 6HK med lading og ekstra lang stamme står på ønskelisten (f.eks. denne. Men foreløpig ikke rom i budsjettet. Dessuten er 2-taks motoren veldig lett og hendig. Egentlig var planen å tette de eksisterende vinduene, men kvaliteten var for dårlig - og en del skruer satt dårlig. Vi valgte nye vinduer, sparke gamle hull og bore nye hull. Ønsket farget lexan men fikk ikke tak i det i farten, så solfilm utenpå blir løsningen. Redigert 21.April.2015 av Krimart (see edit history) Link to post
Hakkannen Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Hadde nok vært kjekt med strøm ja, ser den Gjerne et lite solcellepanel fra Clas O kunne gjort nytten og vedlikeholdt et batteri til lanterner og annet? Trenger ikke koste skjorta om det ikke må! Får du lagt solfilmen skikkelig holder den sannsynligvis flere år Husker (fra tiden vi sotet alle vinduer vi kunne på bilene) et triks for å unngå at filmen løsnet i kantene; la filmen slutte av 1-2mm innenfor kanten og pensle på et tynt strøk med klarlakk i overgangen film/glass - i ditt tilfelle lexan. Da satt filmen mye bedre og trengtes ikke skiftes ut på tross av stadige ned- og opprullinger og ikke minst henging over vinduskanten. Link to post
Krimart Svart 21.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Har kjøpt 30 W solcellepanel. Muligens litt lite men det er det jeg får plass til uten å måtte montere stativ e.l. Takk for tips m.h.t solfilm. Blir montert på utsiden så jeg er spent på levetiden. Solen tar vel knekken på dem etterhvert- men det kan vel fornyes. Link to post
Hakkannen Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Hvis du unngår å komme for mye fysisk borti filmen burde den nå vare en stund Link to post
Krimart Svart 21.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 BTW: her er bilde fra "kjemi-laben" Link to post
arkmarin Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Den burde vært lagt på innsiden, men det er vel for sent å få ordnet nå. Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Krimart Svart 22.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Enig i det arkmarin, men det er noe med rekkefølgen: Planen var å tette de eksisterende vinduene, når det ikke gikk ble nye i lexan kjøpt av en lokal forhandler som bare hadde gjennomsiktige. Viktigeste nå var å få tettet båten før sjøsetting. Solfilmen kjøpes og settes på senere. Link to post
Festina_Lente Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Hey - prosjekttråd! Gleder meg! Hvor kjøpte du rekkestøttefester? Jeg har ett som er ødelagt på prosjektbåten. Link to post
Krimart Svart 22.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Biltema. Den obervante ser at festene står 90gr feil, men jeg synes denne retningen var best og jeg må bare bore nye hull i selve rekkestøttene. En fin anledning til å kjøpe søylebormasken ? Link to post
Festina_Lente Svart 2.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2015 Der bra ut dette! Blir det seiling før sommeren? Link to post
Krimart Svart 2.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2015 Vel, skal på vannet neste helg. Men reiser bort 3 uker etter det ( for å seile en annen båt) men i Juni må det bli greier :) Link to post
Krimart Svart 4.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 (redigert) Fikk forresten en liten overraskelse av rekkestøttene, hadde boret nøyaktig samme høyde som orginalhullene men hverken mine eller orginalhullene gikk langt nok nedi for å kunne sette i skruen. Sikker fordi dekket velver litt utover og rekkestøttene går helt ned. Velvel, en erfaring rikere, sjekk og dobbeltsjekk, men minimalt problem å bore nye hull på den andre sider. Fikk ellers tredd nye fall og kabler til VHF, trikolor og ankerlanterne gjennom masten Redigert 4.Mai.2015 av Krimart (see edit history) Link to post
Festina_Lente Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Du er effektiv. Artig arbeid hva? Selv var jeg opp i masten i går for å skifte det altfor korte akterstaget, noe jeg burde sett før jeg satte opp masten. Hva slags stramming skal du ha på akterstaget? Jeg skal kjøpe idag, har en hanefot som går fra bøyle i pushpit går en blokk festet i akterstagets øye to meter over dekk til en blokk-løsning som skal stramme. Selve hanefoten vurderer jeg å ha i spectra, selv om det er overkill på en HR26-treg-crusingbåt. Link to post
Krimart Svart 4.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Har tradisjonelt talje- opplegg. Husker ikke utveksling men lett å trinne for rormann. Link to post
Krimart Svart 6.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2015 Beklager bilder på siden og opp-ned, prøver å ordne det. @Festina_Lente: Ikke så veldig effektiv, blir litt prøving og feiling, to skritt frem og et tilbake. Dessuten gjerne slik at man stadige oppdagar nye ting man "må ta tak i". Ang. spectra: husk at knuter på spectra kan være en utfordring, se annen tråd om det på forumet. Dessuten: med vanlige knuter blir ofte specra for glatt. Spleis er det beste. Men nå skal båten på vannet på torsdag så da blir resten av jobbingen på vannet. Tror at første delmål: gjøre båten tett er nådd nå. Andre delmål: gjøre den penere innvendig er nådd - i alle fall for denne sesongen. Tredje delmål er å legge opp nytt elektrisk opplegg, med led-lys, lanterner og vhf, kartplotter, autopilot, lensepumpe. Strømkilden blir solcellepanel. Håper jeg ikke går lei før dette er på plass Link to post
Festina_Lente Svart 6.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2015 Leste den tråden! KUDOS til Pinkvin for å poste denne viktige informasjonen. Var hos seilmaker her om dagen og diskuterte hva slags materiale, han foreslo Spectra, nå vet jeg at det i så tilfelle må brukes spleis og ikke knute. Link to post
Krimart Svart 8.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2015 Legger inn bildene på nytt: Her er status innvendig etter et strøk biltema 2-komponent polyureatan på gulv og benker, 1 komponent alkyd/polyuretan på skuteside og tak (star tre-stjernes). Var ikke formøyd med 3-stejernesen, dårlig heft, rant mye ved påføring. Link to post
Krimart Svart 9.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2015 Premie til den som gjettter hva som er ny og gammel madrass... Link to post
Eureka Svart 9.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2015 Den til venstre er ny og tidsriktig, retro :) -gjør seg med nytt trekk. Link to post
Krimart Svart 10.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2015 bilde fra mastetoppen. festet til VHF-antennen og brakett til trikolor er hjemmesnekret. og nå ligger den på vannet, med mast. Bom etc. rigges senere. Link to post
Krimart Svart 20.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2015 Lenge siden jeg postet noe. Har prioritert å seile fremfor å mekke, men det blir litt inn i mellom. Har begynt med elektrisk anlegg. Har fått tak i en vanntett koblingsboks jeg bruker for instrumentpanelet, og monterer batteriovervåking, bryterpanel, VHF og USB+ 12V uttak. Hae også spleiset diverse slynger i UHMWPE, Dyneema. Spleisenålen er en avkappet sprøytepistol-tupp. Solceller og rekkestøtter er montert Link to post
Harald83 Svart 21.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2015 Takk for at du holder oss oppdatert og legger ut masse bilder! Morsom prosjekttråd og resultatet blir veldig bra Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
