Prosjekttråd: 26 fot seilbåt
Krimart
  • 2 måneder senere...
Lite aktivitet i det siste pga 3ukers seiling i varmere(?) strøk. Men er tilbake nå og fikk gjort en økt i helgen.
En av arbeidsoppgavene var rep av skrogside etter bulk fra feil ved kranløft. 8B418886-9C89-4E90-A1D3-006975ABDAD8.jpeg.ab9eb19b9640bfc011cf9a7fe0e833a2.jpeg
Feltet som ble trykket inn var mykt og med knitrelyd når jeg trykte på skroget, mistenkte derfor svekket laminat og delaminering. Planen er å jobbe fra innsiden:
Jeg sagde ut et felt av indre laminat med fein-sag:3F742B0A-8AA8-494F-A57B-6C5042DF36A0.jpeg.46356e09dcd313bd72ef5c4edb8b3e7f.jpeg
Laminat og skum hang egentlig veldig godt sammen så jeg fikk følelsen at denne reparasjonen muligens er unødvendig men...  har man sagt A...
slik ser det ut etter pussing:
Skal lime på noen forsterkningsribber, så derfor er det pusset til glassfiber på et større område.
siden ytter-laminatet er svekket, laminerte jeg to striper karbonfiber og et lag med 450g/m2 multiaksiell glassfiberduk, og epoxy. Ville ikke laminere for
mye for å unngå for stor høydeforskjell. Skulle egentlig kjøpe karbonfiberduk på BT, men de har slutter å selge det (!)
Neste trinn blir å lime inn skum og det gamle laminatet, og laminere over kuttet. Skal lime på noen forsterkningsribber, derfor er det slipt ekstra over og under rep.-stedet
  • 2 år senere...
Pga. salg av hus, kjøp av leilighet, salg av feriested og kjøp av hytte, flytting, oppussing og nytt kjøkken i hytte og leilighet for å nevne noe har ikke båten fått lut og kaldt vann en gang…. men nå er jeg i gang igjen. Rep av skade på skroget er fullført. Videre prosjekt er å laminere igjen åpning for plexiglassvindu, skal sette inn portlights. Jeg bruker epoxy og glassfiberduk, men støpte en plate med csm og polyester som fyll i sandwich overbygget, i den gamle vindusåpningen.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
