Prosjekttråd: 26 fot seilbåt
Krimart
  • 2 måneder senere...
Oppdatering av tråden. Har vært som vanlig mer fokus på seiling enn mekking nå på sommeren, men en regnværsdag og nyinnkjøpt symaskin (Toyota superjeans 15 fra coop) og noen meter Charcoal Grey Sunbrella inspirerte kona til en innsats for å bytte ut de siste gamle tøybitene med blått stoff. Har fått lov til å legge ut bilder fra hennes snap-feed.
Resultat:
Redigert av Krimart (see edit history)
Ja, 1850 kr på OBS. Den klarte 6 lag sunbrella i hjørnene, men veldig nøyaktig var den ikke og fruen betegnet det som et rakleverk. Syr fint på oversiden men ikke undersiden, der blir sømmen ujevn. Dumt hvis du syr med vranga opp som man jo typisk gjør for å se hvor bretten går. Hadde ikke noe kant-guide dings og siden maskinen er plast kan man ikke bruke magnetisk. Får se om vi kan mekke noe for neste prosjekt og sy med retta opp.
Min erfaring er at en bedre brukt maskin finner du enkelt på Finn - Jeg har bl.a en Husqvarna Viking modell 21 som tygger seg gjennom det meste. Denne var litt defekt -da jeg kjøpte den -  betalte kr. 150,- og det var enkelt å få den til å sy rettsøm og sikksakk - mere har jeg ikke bruk for.
Redigert av FredT (see edit history)
Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole
@FredT jeg fulgte lengemed på Finn, men hadde ikke nok kompetanse til å forstå hva jeg bude kjøpe. Virkwt som alle s.k. "industrisymaskiner" enten var veldig dyre eller gamle greier, mens brorparten av maskinenw som ble solgt var mest opptatt av programmerbar broderisøm. Så det ble Toyota'en.
@Stella PolarisTakk for det. Dette er et hobbyprosjekt styrt av glede og interesse.
  • 7 måneder senere...
  • 5 uker senere...
I gang med vårpussen. Skal plastre igjen hullet der en logg en gang satt, men som har lekket de siste to sesongene.  Fikk ut gjennomføringen og har skråslipt, men fikk en overraskelse:  gjennomføringen satt i 8mm enkeltlaminat, men rett ved hullet ligger en overgang til sandwich. Da jeg skråslipe rundt hullet gikk det et lite hull i ytre lamina akkurat i kanten på denne.... og der rant vann ut. Da jeg trykker på laminatet var det tydelig delaminering. Det ble et større hull og mer jobb en jeg hadde tenkt...
Desverre slutter det ikke å dryppe. Trodde jeg skulle være smart og smokket inn en litt sterk polyestersparkel, men vannet finner veien likevel. Drypper ca 5ml l i døgnet så det er ikke mye men nok til at det ikke er mulig å laminere.???
Må bare vente, mulig jeg kan få satt på noe varme. Vel nok av andre ting å gjøre ?
Aner ikke hvor vannet kommer fra, det er saltvann. Har en teori om at det skyldes lekkasjen som jeg har hatt, det har jo kommet noe saltvann inn som da har ligget og skvulpet i mot skott etc i stuerommet der gjennomføringen er, så det er mulig det er en noe utett overgang til sandwichlaminatet eller at det er en liten sprekk ved et skott eller noe. Det irriterende er at det drypper bittelitt hele tiden, blir jo aldri ferdig. Det er vel kapillær-effekten i slissene i divinycell-skummet, så dette kan ta tid. Jeg har nå gitt opp å fikse det denne (lang)helgen :nonod:
  • 4 uker senere...
Endelig sluttet det å dryppe og jeg kunne laminere igjen hullet. Blir muligens to omganger men første omgang har jeg laminert med 9 lag med Biltemas 300g/m2 duk. Dvs. gradvis mindre duk ut mot kanten.
Ser dessverre ut som en sommer på land for denne båten i år. Hytteprosjekt og skal seile en del i i middelhavet i år...4DD304F9-CEB0-49AF-AEA1-3E669897CB4A.jpeg.5b2193f097f596d92ef425a4bf257b51.jpeg
