CV ledd, Powertrain - What to get
Efre
Ta en titt på hjemmesiden til Powertrain:  http://www.powertrain.no/no/
De er nok de kjappeste til å tilpasse til kundens behov. Tror du må ha en overgang til PRM, men det fikser Powertrain.
Hulda har noe som heter Aqua-et-eller-annet. Samme saken. Mener det ved full last, men relatert til omdreiningshastigheten på akslingen, tar 4 grader vinkelavvik pr. ledd. Altså 8 grader totalt (naturligvis inkludert horisontalt avvik). Mener noen ledd også tar mer, men hele tiden relatert til installasjonen (effektuttak, rpm.)
Det har et lite poeng å ikke ha trustlager da det er en trebåt og lageret absolutt bør festes i motorfestene for å få overføringen på flest mulig spant.
Nå blir de lagd nye neste år......eller kanskje året etter så da kunne jeg tatt det med i beregningen med bare å forlenge de bjelkene, men enn så lenge så blir det mindre plunder uten...
.....men så er det jo fordeler med også da :-/
Redigert av Sjuren (see edit history)
Skal du gjere det enklast mogeleg, kan du vel klare deg med eit ledd som ikkje treng  thrustlager? Mykje enklare og billigare i alle fall.
Hei Sjursen, veit ikkje om eg forsto den?
Spesielt i en trebåt så kan en ikke sette et trustlager hvor en vil. Det må nødvendigvis monteres i forbindelse på eksisterende motorfester (trebjelker)
En kan selvsagt bygge noe, men det er langt enklere å bruke uten separat trust.
Men....nå kan det se ut som det blir med likevel
