Rs2-GTi Startet 25.April.2015 Del på Facebook Startet 25.April.2015 Driver og vasker ned en båt som skal gjenoppbygges etter å ha vært sunket (26 fot Bayliner). Primært sett søker jeg noe som kan ta olje/dieselfilm som ligger i hele kabinen, men gjerne også noe som er såpass sterkt at det tar litt rustflekker her og der. Har også litt mørk grå gro rundt vinduer etc som jeg sliter med å vaske bort på vanlig måte. Å ta noen rustflekker er jo greit, men å skrubbe hele kabinen på en 26 foter vil jeg slippe. Så hvilke "monstermidler" kan jeg bruke på olje/diesel? Kun glassfiber igjen i båten. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MorganX Svart 25.April.2015 Del på Facebook Svart 25.April.2015 (redigert) Jeg har brukt mye zalo, og brukt tynner der det er ekstra vanskelige flekker... også har jeg vært på biltema og kjøpt polyuretan 2 komp maling og malt over... blir som nytt. Ser forøvrig i tråden om oppussingen av båten din at du kanskje burde bruke litt zalo og tynner i motor rommet og male det etterpå... Redigert 25.April.2015 av MorganX (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rs2-GTi Svart 26.April.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.April.2015 Zalo altså? Jo det løser jo opp fett, men kan jeg bruke det når f.eks Globex ikke har virket? Ja tenkte å male motorrommet også. Lurte litt på om jeg skulle se om jeg fikk lånt en sprøyte kanskje og bruke 2 kom maling. Ellers blir det pensel. Har du bilde av ditt motorrom forresten ? :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MorganX Svart 26.April.2015 Del på Facebook Svart 26.April.2015 Pensel eller liten rulle som tåler kjemikalier er bra å bruke i motor rom (ikke biltema rull da rullen der loer for mye)... ikke vits i å bruke sprøyte der... Sprøyte bruker du på flater som skal være ekstremt glatt finish som utvendig skrog. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 26.April.2015 Del på Facebook Svart 26.April.2015 Har et tips til deg, prøv Biltema sin felgrens. Koster 49,- for flaska som er 1 liter. Har brukt den mye og den er kraftig. Den innholder syre så selve spraypumpa i flaska tar fort kvelden;-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rs2-GTi Svart 26.April.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.April.2015 Mulig jeg prøver denne, du er ikke den første som anbefaler den. Men skeptisk til Biltema sine vaskemidler, det jeg har prøvd så langt av forskjellige ting har vært elendig. Det gjelder forsåvidt det meste av mainstream vaskemidlene, det fungerte veldig mye bedre før alle mijøhensynene kom inn i bildet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 26.April.2015 Del på Facebook Svart 26.April.2015 (redigert) He he, skjønner hva du mener, men her tror jeg du blir overrasket. Skulle tro denne ikke gikk under miljøhensyn slik den virker. Et annet tips er oppvaskmasinpulver. Har blandet ut dette med varmt vann. Litt kraftig blanding. Dette fjerner også det meste. Husk hansker! All den driten man får kjøpt på sprayflasker i butikken dreier seg kun om markedsføring og profitt. Kom klart frem i siste episode av FBI. Redigert 26.April.2015 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 26.April.2015 Del på Facebook Svart 26.April.2015 En annen ting, olje og diesel løser seg faktisk lettest opp ved å tilføre mer olje/diesel. Javel, like langt tenker du. Men hvis du tar en grov svamp som er satt godt inn med hvilke som helst matolje så kan dette faktisk virke godt. Når jeg har stått en hel dag å skrudd på gammel motor og hendene mine er køl svarte, så gnir jeg inn hendene med billig olivenolje i noen minutter FØR jeg vasker hendene med såpe og vann. Er som natt og dag. Møkka bare renner av. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rs2-GTi Svart 26.April.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.April.2015 Skal stikke innom bilpleiesjappe nummer en her i byen i morgen. Skal høre litt hva dem anbefaler. Om ikke annet kjøper jeg Microl der. Funket som F på lastebil i allefall. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Martin Blomberg Svart 26.April.2015 Del på Facebook Svart 26.April.2015 Jeg holder på å vaske mitt motorrom som har vært marinert i olje/diesel/frostvæske og en dæsh sjøvann. Sånn ca minst 5 års tid. I bunnen lå det dessuten sand som ballast. Løst under glassfiber. Den ble til tjæresand. Best resultat hittil har vært rødsprit. Sprayet på Rema 1000 våtservietter for barnerumper. Ligger der bleiene ligger og koster 10 kr for en pakke. Jeg kjøpte en 4 liter rødsprit kanne for 100kr på biltema. Helte over i Biltemas sprayflaske for 39.90. Sprayet på en våtserviett og tørket. jeg skyller med mye vann. Som jeg suger opp med Biltemas våtstøvsuger for 599 kr. Den tåler olje også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 26.April.2015 Del på Facebook Svart 26.April.2015 En annen ting, olje og diesel løser seg faktisk lettest opp ved å tilføre mer olje/diesel. Javel, like langt tenker du. Men hvis du tar en grov svamp som er satt godt inn med hvilke som helst matolje så kan dette faktisk virke godt. Når jeg har stått en hel dag å skrudd på gammel motor og hendene mine er køl svarte, så gnir jeg inn hendene med billig olivenolje i noen minutter FØR jeg vasker hendene med såpe og vann. Er som natt og dag. Møkka bare renner av. Før i tiden brukte vi margarin som håndrens når vi hadde mekket motor. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
Rs2-GTi Svart 6.Mai.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mai.2015 Felgrens med oksalsyre funket helt ok. I grunn like bra som Globex 80 og mye dyrere Microl. Kraftrens var elendig som forventet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
krabben91 Svart 6.Mai.2015 Del på Facebook Svart 6.Mai.2015 Janitol og varmvann er eneste som fungerer, skrubbes inn. Skyll med vann og mal over Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Shaggylaggy Svart 6.Mai.2015 Del på Facebook Svart 6.Mai.2015 Dra innom et bilverksted e.l og få tak i gulvsåpe. Vi bruker noe som heter TFR som egentlig er kraftig avfetting for lastebiler, det tar alt av olje.o.l Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Smurph Svart 6.Mai.2015 Del på Facebook Svart 6.Mai.2015 Du kan bruke fosforsyre for å fjerne rustflekker. Du kan også bruke cola. Cola inneholder fosforsyre, og det er fosforsyren i colaen som løser rusten. Andre rensemidler som markedsføres som rustfjerner inneholder som regel fosforsyre som den aktive ingrediensen. Faremessig er fosforsyre på nivå med sitronsyre. I forhold til andre syrer er fosforsyre i særklasse mot rust siden det oppstår en kjemisk reaksjon som danner jernfosfat. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 6.Mai.2015 Del på Facebook Svart 6.Mai.2015 felgrens / rustvask kan også være basert på Oksalsyre ferro-bet rustfjerner (som er kraftigere enn rustvask) er basert på fosforsyre ja og inneholder i tillegg litt sink. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
