Skroggjennomføringer + skrogventiler - Hvor handle?
Rs2-GTi
Skal bytte ut alle gjennomføringer ved vannlinjen. For det første; hvilket materiale anbefales? Hadde PVC og syntes de ble veldig sprø etter noen år. For det andre; hvor bør jeg handle slikt for god kvalitet og grei pris? Har det ikke travelt, så nettbutikker i utlandet funker fint. Tre av gjennomføringene er også ventiler av denne typen
http://www.iboats.com/mall/image/view/2/3/2820506c_2.gif
så trenger denne typen også når jeg handler (eller noe som gjør samme nytten).
Linker? Tips?
Her er det mye smak og behag, men over vannlinja synes jeg polerte rustfrie gjør seg best. For ikke å snakke om at de holder seg evig. De koster ikke mange kronene på Maritim e.l., så å bestille slikt fra utlandet hadde jeg ikke giddet. Den du linker til er vel lufting på septik?
Guest Avmønstret#
Tror det er god stemning for bronse (dyrt og må vel bestilles fra utlandet) og kompositt, da Trudesign, som vel nesten alle forhandlere har.
Spørs hvilken båt og hvilken bruk også da. Er vel en del tusen båter som flyter rundt ubekymret med "standard" messinggjennomføringer osv.
Jeg har akkurat byttet ventil og gjennomføring under vannlinjen for septik fordi ventilen var blitt hard å åpne og lukke. Jeg valgte kompositt fra Trudesign fordi den svært lette å bruke og jeg forventer at den holder seg slik "evig". Maritim sine komposittventiler i Marelon er ikke like lette å operere.
Over vannlinjen ville jeg valgt gjennomføringer i rustfritt av rent estetiske grunner.
mvh Knut Erik
Jeg skal skifte 3 gjennomføringer i en Sandvik945. Etter å ha studert problemer rundt galvanisk korrosjon og messinglegeringer, har jeg valgt å kjøpe armatur av RG5 bronse fra shipshop.dk. Kuleventiler, bend, gjennomføringer og slangeadaptere er alt i bronse. Håper det vil stå en del år.
Slik jeg forstår det, er det ca 20-30% sink i messing, mens RG5 bronse kun har 2-3% sink.
Under vannlinjen ville jeg som andre foreslår brukt bronse eller Trudesign.
Du viste en lufting, og kikker du inn i en brukt slik sak fra utsiden, vil du se noe netting som er full av hvit guffe. Skrap bort hele nettingen med et skrujern eller et eller annet før det tetter seg helt. Nettingen har ingen som helst funksjon.
bilde
