arkmarin Startet 29.April.2015 Link til dette innlegget Startet 29.April.2015 (redigert) Jeg har E80 plotter om bord. Jeg har også en nettverks-switch fra Raymarine, for å ha min bærbare PC tilkoplet systemet, slik at jeg kan redigere ruter mm, samt å få plotterbildet også fram på PCen. Jeg har savnet ekkolodd, da jeg kun har hatt dypde. I vår kjøpte jeg ekkoloddmodul med giver, som er nødvendig for å få ekkolodd på plotteren. Manualen viser at modulen koples til systemet med en Seatalkhs kabel til nettvers-swicthen. Jeg dro på Clas Ohlson og kjøpte en skjermet nettverkskabel og plugget inn i mellom switchen og modulen og trodde at alt skulle bli ok, men nei. Plotteren finner ikke ekkoloddet. På ekkoloddmodulen blinker en grønn lampe, som viser at alt er ok. Jeg forsøkte også å kople nettverkskabelen rett til plotteren, uten at det hjalp. Jeg har derfor bestilt original kabel fra Raymarine, men den var ikke på lager, slik at jeg får den ikke før i neste uke. Har noen erfaring med dette? Er ikke standard nettverkskabel godt nok for Raymarine? Redigert 29.April.2015 av arkmarin (see edit history) Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
BjornLie Svart 29.April.2015 Link til dette innlegget Svart 29.April.2015 Utfordringen er at std nettverkskontakter (RJ45 kontakter) kommer ikke dypt nok inn på Raymarine utstyr. Du må tilpasse kontakten noe slik at den kommer ca 3-4 mm lenger inn. Hvis du ser på bildet under av en std kontakt så må den kanten du ser nederst flyttes ca 3-4 mm lenger bakover. Gjøres enkelt med en fil eller Dremel... Sitér dette innlegget SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. Link to post
Xlnt Svart 30.April.2015 Link til dette innlegget Svart 30.April.2015 (redigert) Dette stemmer bra med min erfaring også. Jeg skulle strekke ny ledning gjennom et trangt hull og måtte fjerne den originale pluggen. Endte opp med å skjøte inn den originale igjen etter kabelen var ferdig trukket, for standard rj45 kom ikke langt nok inn i kontakten sin. Dette var også på en E80 men antar det er likt for alle Raymarine produktene. -Xlnt Redigert 30.April.2015 av Xlnt (see edit history) Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
arkmarin Svart 30.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2015 Takk for godt tips, men jeg har allerede bestilt kabel, som kommer seg på ca kr 1.400 inklusive porto. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
