Sea ray Tutta Startet 29.April.2015 Link til dette innlegget Startet 29.April.2015 Noen som har erfaring med valg av propeller til Sea Ray 270 2000 mod med ny steyer 256 og nytt bravo 3 1.81 ratio. Har 22P hvor det står L (cøppa) på ytterste propell, trolig er begge cøppa.. Båten er veldig treg før lade trykk kommer, må liksom vente. båten går greit i plan når det får lade trykk og gjør ca 27 knop men får bare ca 3600 rpm . max turtal er 4500 ideelt å oppnå ca 4300 / 4200. Tenkte og prøv 22 som ikke er cøppa men vet ikke om det er nok.. 20" cøppe er kanskje mulig det kan gå ? Sitér dette innlegget Link to post
Sea ray Tutta Svart 30.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2015 He He.. Cuppet var det vel propellene var Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 1.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2015 (redigert) Køppa ja Det må stå L på begge, ellers blir det nok litt feil. Cupping påvirker den totale stigningen på propellen. Skal vel stå dette på dine: 823663L / 823664L 22 (Pitch Cupped). Du må nok ned på 20 eller 20L. Du har nytt drev men gamle propeller? Den nye typen Bravo 3-propeller har 4+3 blad og er mere effektive. Versjonene med cupping er borte, men de nye finnes i litt andre størrelser, bl.a 19" 20" 21" og 22,5". 20" nytypen tilsvarer ca 20L av gammeltypen. Solas har også propeller til Bravo 3. I denne tråden har jeg skrevet litt om propellene, innlegg #12 https://baatplassen.no/i/topic/56002-alternativ-propeller-til-bravo-iii/ Her er en fin overgangstabell fra gamle nr til nye nr https://baatplassen.no/i/topic/106089-propellvalg-bravo-3-drev-43-blad-vs-33-blad/ Redigert 1.Mai.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
