kjetillunde Startet 1.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2015 Kaffe og båt går hånd i hånd, derfor satte jeg i gang å lage en koppholder. Jeg hadde en koppholder med sugekopp fra Biltema som både hadde rusten fjær og plasten som holdt sugekoppen var knekt pga dårlig kvalitet. Før den ble ødelagt datt den også ofte ned pga dårlig sugekopp-evne. Jeg tenkte først å ta vekk sugekopp-systemet og lime den til båten, men kom på at det ville være mer praktisk å kunne flytte koppholderen rundt på håndrekkene i båten. Etter tråden jeg lagde om "Selvlensende 14 fot i boblehavn denne vinteren" oppdaget jeg disse rimelige rørklammene hos Biltema: Jeg saget til en plate som jeg borret hull i midten og skrudde fast rørklammen. Deretter skrudde jeg fast platen til baksiden av koppholderen med syrefaste skruer, skiver og muttere. Jeg laget en åpning i midten av koppholderen for å komme til skruen som går inn til rørklammen. På den måten kan den monteres hvor som helst både vertikalt og horisontalt på håndrekkene (rails) i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2015 (redigert) Den så kjekk ut den der Ketil! Men det ser ut som om det klammeret og skruen er el-forsinket, stemmer det? I tilfelle går det ikke lang tid før den er rød som en rev. Har forresten også tenkt å lage en lettølboksholder til jolla, kanskje jeg kunne legge ut bilder av det i denne tråden? Redigert 1.Mai.2015 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
kjetillunde Svart 1.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2015 Takk Ja, selve klammen er nok vanskelig å skaffe i syrefast, men den er ganske billig så det er jo ganske enkelt å erstatte dersom den blir medtatt. Jeg brukte samme klammen til vinterstativ over båten i jula og jeg forventet at de skulle ruste, men de ser helt greie ut enda. Kjempekult om du legger ut bilde av boksholderen til jolla di hvis du lager. Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 2.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2015 Du kan jo lakkere den eller dekke den i plastidip Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
kjetillunde Svart 2.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2015 Ja, jeg har noe hammerlakk. Kan det fungere? Fikk testet den på båten. Sitér dette innlegget Link to post
Nils Svart 3.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2015 Ideen er god. Ta kontakt med røyr leggjarforretning, så får du slike klammer i rustfritt. Det er lagervare hos røyrgrossistane, men kostar sjølvsagt nokre kroner . Sitér dette innlegget Link to post
