Deviasjon Raymarine C125 og Raymarine Autopilot ST6000
På svai
Hei folkens, tenkte jeg kunne høre med det eminente selskap på Båtplassen om noen kanskje har noen tips til hvordan jeg kan løse opp i dette problemet.
Jeg opplever at angitt kurs på kartplotter (som forøvrig stemmer med spritkompasset) har deviasjon i forhold til min Autopilot. Jeg har lest meg frem til at dette kan skje etter at båten har vært på land? At man må korrigere Autopiloten når man er tilbake på sjøen?
Mitt andre spørsmål er mht visning av kart og båtens kursretning på kartplotter. På plotteren er det en rød strek som markerer kursretningen. Når jeg setter valget "baug opp", ville jeg anta at kartet alltid vil rotere slik at båtens retning viser som baug opp.
For meg virker det som om dette skjer lit tilfeldig. Hvilken innstilling skal man benytte hvis man alltid ønsker å ha båtens kursretning (baug opp) på kartet?
:pray:
Det virker også som om det er treghet i retningsvisningen på den røde kursstreken. Den viser ofte feil i kursretningen før den etter noe tid kommer inn på rett spor.
For ordens skyld, dette er en seilbåt. Fart er med andre ord ikke en del av problemet... :giggle:
Redigert av På svai (see edit history)
Benytt "align heading" i oppsettet. Hold Standby inne i 5 sek og trykk deg fram med "disp" knappen til align heading kommer opp. Hold så stø kurs og les av kartplotter og anngi samme kursen på piloten.
Jeg kjører kurs opp og kan da oppleve at baugen avviker noe når jeg går på rute eller WP. No prob.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
I P70/R går man inn i menyen via egen menyknapp.
Så klikker man seg frem til "seatrial".
Om man har problemer med stor deviasjon så anbefales det å ta en compass swing først under rolige forhold og unna strømkabler etc.
Når svingen (to 360 runder) er ferdig kommer det opp en verdi på resultatet. Lavest tall er best. 7-8 kan godtas, men helst bør man få 5 eller mindre (jeg får 4).
Etter det er gjort så ta synkronisering av kursen som beskrevet over.
Jeg kommer aldri helt i mål, men har slått meg til ro med det. Evolution kompasset skal visstnok være vesentlig bedre.
Mvh. SAP
Etter seatrailen får jeg også 4, men jeg har 75 grader forskjell på oppgitt kurs på autopiloten og reell kurs. Er det da bare å holde stand by knappen inne i fem sek, og så justere kursen lik kursen på plotteren/magnetkompasset? Sitter i høljeregn i ørkenen i Utah så jeg kan ikke bare stikke ned i båten å prøve (tror de er mer glad for dette regnet en jeg er, i Great Salt Lake driver de å tar opp båtene pga lav vannstand)
Ja, i prinsippet. Benytt plotterkursen etter å ha styrt stabil kurs mot merke på land. Ta det en dag det er vindstille og lite strøm. 75 grader var da svært mye. Er dette målt mot plotterkurs?
ad. planlegging:
Høres ut som kompasset aldri har vært synket før. Kompasset har ikke noe rett frem punkt, så avhengig av montering kan det vise opptil 180 grader feil. De er synken som forteller kurskomputeren hvor baugen er.
Etter første gangs installasjon, ved montering av nytt utstyr/ kabler, ved flytting av kompass eller om den får større avvik på visse kurser enn andre bør ny kompassving kjøres før synk av kurs.
Mvh. SAP
  • 1 år senere...
