Volvo Penta Marna startvansker
Jan Åge Bråten
Hei. Jeg har nylig kjøpt meg en snekke med Volvo Penta Marna MB10A motor. Jeg har et problem med å få start på den.
Når jeg holder foran forgasseren å gir en litt startgass, så starter den å går i ca 5 sekunder før den stopper. Så jeg regner med at den kun går på startgass da.
Men selve problemet tror jeg ligger i forgasseren, siden det kommer bensin til forgasser, men ikke fra forgasser til motor. Har hatt ut forgasseren i bensin, blåst rent alt av dyser osv, men fortsatt uten noe hell. Tennpluggene er fortsatt helt tørre.
Noen som vet feil? eller har noen tips/ råd?
Takker for svar! :)
Hvis flottørkammeret er fullt med bensin og det ikke kommer bensin ut av forgasser til motor er det som regel tette dyser eller ganger i forgasseren. Du har jo hatt ute dysene og blåst rent, men kan det være noen tette ganger i forgasseren?
Ellers kan falsk luft gjøre at motor ikke klarer å suge til seg bensin. Har du skjekket om det blir vakuum foran forgasseren når motor går rundt? Skjekket pakninger og slikt etter forgasser?
Takk for svar! :) Har også et annet spørsmål: Det var vann i olja når jeg kjøpte den, så tappet ut det som var på både motor å gir å fylte på ny, men når jeg skulle prøve å starte den så var olja hvit, altså vann i olja igjen. Kan det være at jeg ikke hadde fått ut alt vannet? den står på land å har ikke noe kjøling, så jeg tror det kanskje er at det var igjen litt fra før?
