Goodspeed Startet 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2015 Hei, jeg skal se på en båt i dag med mercruiser 1,7 dti, og som jeg har fått tips om gjennom både egne og andres tråder innpå her, så må man sjekke at wastegateventilen fungerer. Spørsmålet mitt er da om jeg lett kan sjekke dette under befaring uten å måtte skru. Og i så fall, hvordan? Noen tips? Takk. Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Jens_P Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Min erfaring er at du ikke får gjort dette lett. Enten må du demontere leddet inn på turbo, en e-ring, og kjenne at armen til wastegate går lett. Eller koble av slange inn på trykk-klokken og blåse opp denne med kompressor mens du ser at armen beveger seg. Min erfaring er at du ikke greier å bevege staget mellom turbo og trykk-klokken med håndmakt. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Goodspeed Svart 19.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Ok, skjønner. Jeg regner med at selger ikke er veldig gira på at jeg begynner å demontere ting før salg. Så da ser det ut som det heller får det bli noe jeg må sjekke etter et evt kjøp og sørge for at det er smurt opp skikkelig. Takk for innspill. Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
DieselDahl Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Du trenger ikke kompressor for å bevege wastegate armen. Den skal kunne beveges med håndmakt, i verste fall med en tang eller skiftnøkkel. Spørsmålet er hvor lett tilgjengelig den sitter. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 (redigert) Får du en til å se på staget når båten dras opp i plan på full gass vil du se det beveger seg når motoren får maks ladetrykk. Man greier også å bevege den for hånd men det krever litt kraft. En kompis hadde problem med ladetrykket på samme motor etter sjøsetting et år. Den satt seg i åpen stilling på første pådrag så motoren var slapp deretter. Vi var ute å kjørte og jeg satt i motorrommet og fikk løsnet opp. Drar man i staget ene veien på marsjfart får man enda mer ladetrykk (anbefales ikke), og merker motoren mister kraft andre veien. Sprutet crc på og beveget alt ørten ganger. 4 år siden nå og problemet er ikke kommet tilbake. Redigert 19.Mai.2015 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Goodspeed Svart 19.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Da tror jeg at jeg skal prøve det og se under kjøring og se om det beveger seg. Det er forholdsvis romslig motorrom og lett adkomst, så det burde la seg gjøre på en grei måte satser jeg på. Takk for tips.:) Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
v2k Svart 21.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2020 Hei, jeg trenger å sjekke om wategaten min beveger seg som den skal. Noen tips eller videoer hvor dette forklares godt? Vanskelig å utføre i motorrom mens båten går syns jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Baffin Svart 21.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2020 (redigert) Har ikke bilder desverre. Jeg skrudde av braketten som wastgate er festet med i blokken. 2 stk 10mm skruer/bolter Sprayet godt med rust løser da får du beveget og smurt det som åpner og lukker. Selve funksjonen er vel best med å montere en turbotrykk måler så har du kontroll framover og. Lykke til ? Redigert 21.Juni.2020 av Baffin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
