Kjølevann i veivhus på Yamaha F40 2003mod?
Eltoro
Jeg har en Yamaha påhengs som dessverre har gitt meg mye hodebry. Historikken er slik at akslingen en dag satt fast i motorblokka (ifølge verkstedet som foretok reperasjonen). Noen måneder etterpå skjedde det samme igjen, så det er tydlig at verkstedet ikke har brydd seg om bakenforliggende årsak men bare løsnet aksling og skiftet vannpumpe og impeller. Jeg håpet det var stammeparti som hadde lekkasje og fikk en hobbymekaniker til å skifte dette, men nå starter den ikke og det kommer vann ut av boksen på bildet(!) En jeg har snakket med mener det kommer kjølevann inn i veivhus, og at det er dette som har vært problemet fra starten av.
Hvis dette stemmer regner jeg det er game over for denne moteren. Har ikke sjekket plugger, om de er svarte eller blanke, men regner med minst en av de er eksponert for vann. Det jeg ikke får til å stemme er at motoren alltid har fungert fint uten ulyder/fusking, noe jeg trodde ville være et symptom hvis det var vann i veivhus? Selvfølgelig kan dette ha forekommet i en mindre grad tidligere, og at det har eskalert i perioden før siste reperasjon, som tok cirka et år. Frostsprening?
Håper noen kan gi meg en mulig forklaring her, og aller helst at det kan finnes en mindre dramatisk forklaring på problemet...
bilde
  • 5 uker senere...
om det kommer vann i veivhuset her så bør du se det fort på olja - som blir grå/melkeaktig
det gjelder helst totaktere, som trekker luft/bensin inn via veivhuset
