Kjøre volvo penta tamd 41a uten drivreimer?
svendmb
Ligger i Sverige med havarert drivhjul. Vi skulle ha flytter båten noen 100 meter før det blåser opp i natt. Er det noen som vet om det er farlig å kjøre motoren noen minutter uten reimene? Jeg vet at de driver dynamoen, men vet noen hva det øverste hjulet er til? Kun ei spennrulle, eller driver den noe internt i motoren? Legger ved et dårlig foto,hjulet skimtes på toppen, dynamoen er utefor bildets venstre kant, og det ødelagte drivhjulet er ca midt på.
Bildet er tatt etter "havariet". Det svarte griseriet du ser nedover er resten av vulken. Den er helt borte fra reimskiva,og ligger over hele motorrommet. Det var ganske varmt nedi der... Reimene var helt fine dager vi la ut på tur for 2 dager siden. Bare glad dette ikke skjedde da vi lå i bølgene i Kosterfjorden på vei ned.
