Ferskvannskjøling i md2b
Snekkefredrik
Hei.
Jeg har en vp md2b som er blitt totalrestaurert og som har saltvannskjøling samt et lukket kjølesystem med ferskvann i en beholder.
Da jeg fikk tilbake motoren og denne startet som før, økte plutselig vannmengden i ferskvannsbeholderen og vann piplet ut av ventilen på toppen. Den stod på anbefalt mengde, men ble altså plutselig overfylt. Dette skjedde etter 10 minutter på tomgang. Jeg har heller ikke opplevd at vannet er så veldig varmt, men kan se for meg at dette blir skummelt når motoren har gått litt.
Er det noen som har erfaring med likende? Må man gjøre noe ekstra med dette etter at motor er blitt tatt ut av båten?
På forhånd takk.
Redigert av Snekkefredrik (see edit history)
