Hvordan pusse en messingpropell rein på 5 minutter?
Torsen67
Her er mitt forslag:
  • En plankebit, bit av et forskalingsbord e.l. Treverket er skånsomt mot propellen og lager ikke riper. Har brukt det utallige ganger for å skrape ren propeller under vann.
  • Et alternativ er en isskrape av den typen som bare er en som en firkantet plastbit. Også skånsom mot propellen.
  • Til slutt kan du gå over med pusseduk av den typen rørleggere bruker på rørsveiser osv. Ligner på baksiden av kjøkkensvamper.
Bruk rikelig med vann underveis.
