18fotogenpils Startet 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2015 Hei, Har nettopp kjøpt ny båt. Kjørte den på grunn rett ved innkjørselen til min båtplass som ligger like opp i en elv. Rundt der viser det seg å være veldig grunt. Kjørte båten sånn at motoren holdt den på plass, men siden jeg regnet med at det var gjørme og fordi jeg hadde med min mor startet jeg opp og gasset til sånn at jeg kom meg ut derfra. Motoren stoppen en gang, men ved andre forsøk kom jeg meg ut. Etter jeg hadde kjørt litt begynte motoren og fuske og sluttet ganske raskt og tilt sluttet helt å fungere og lage heller ikke noen lyd når jeg trykte på knappen. Motoren starter og det fungerer å ruse motoren, men med en gang jeg setter den i gir så stopper den. Er det noen som har noen tanker om hva jeg kan gjøre nå? Jeg regner med at det sitter noe i propellen, men vet ikke noe særlig om elektrisk tilt. Håper på noen mulige dommer og tips. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Hva slags båt og motor har du? Fart ved grunnstøting? Hvordan ser propellen ut nå? Kan du tørne den når motor står i fri? Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 29.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2015 Gjør som Chiefengineer skriver først og fremst, og svar på de spørsmålene. Se etter sikring til tilten. Erstatt med samme amperetall, står på. Hvis det er en (relativ) ny utenbordsmotor, er det muligens mulig å spyle gjennon kanale med hageslange. Kan være greit, hvis du har gasset på i gjørme og dritt. Kan være den stoppet på grunn av manglende kjøling, men dette er litt tipping , så lenge du ikke har skrevet noe om dette. Sitér dette innlegget Link to post
18fotogenpils Svart 30.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Har vært nede å kikket litt. Motoren heter OMC Sea drive med 175 HK og 2.5 L. Båten er en Leto 18 daycruiser. Farten var muligens 4 knop ved grunnstøting, ihvertfall svært lav. Har filmet propellen og den ser helt ren ut for tang og ting. Tok en mini-test av motoren og den dro fremover, så det er mulig den hadde for lite bensin pga. trykk eller lignende og lite i tanken. Tilt fungerer fortsatt ikke. Prøvde og trekke motoren samtidig som tilt opp ble trykket og det ga ingen reaksjon. Så tilt'en har det nok skjedd noe med. Så det er mulig at det kun er tilten jeg trenger hjelp til. Den ligger litt vanskelig til for å se direkte på, og er plassert under deksel mellom båten og motoren. Fant heller ikke noen synlig sikring der jeg sjekket. Kan prøve å få lagt til noen bilder etterhvert. Mobilen min er midlertidig død fra å være under vann xD Sitér dette innlegget Link to post
18fotogenpils Svart 10.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2015 Har funnet ut hva som var galt med tilt. En sikring hadde løsnet fra en "ekstra" sikringsboks foran. Plugget den tilbake og alt var i orden. :D Takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
