Skifte impeller på Mercruiser Cummins 2.8 Diesel med Bravo One dre
Stormstein
Hei
Jeg har en Askeladden Z7 (ny for meg) og vil skifte impeller før jeg setter den på vannet. Men, jeg er i tvil om impelleren sitter i drevet og/eller på motoren. Er det noen som kan komme med gode tips? Har sjekket Youtube - men de filmene stemmer ikke overens med min motorinstallasjon.
Veldig hyggelig med raske og konstruktive svar.
Hei Stormstein :)
Under dokumentarkiv finner du manualer for både maskin og drev. Sjøvannspumpen finner du i forkant av motoren din. last ned manualene og du har et vell an informasjon om drift og vedlikehold :)
https://baatplassen.no/i/forum/67-dokumentarkiv/
Polar 17 Bowrider Prototype
Skibsplast 660 TDI 2.8
Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden !! Arkimedes
Impeller sitter i sjøvannspumpen, som igjen sitter i forkant (baug=foran) av motor nede til høyre sett fra baugen, der sjøvannslangen kommer fra drev/sjøvannsinntaket. Du kan ta av lokket på baksiden av pumpen og kikke inn om impeller er ok på Sherwood. Jabsco pumpe må du splitte. dvs delen som har drivrem og en bakre del der som er impellerhuset.
Ingen bravo-drev har impeller i drevet.
Her en Sherwood pumpe som eksempel:
bilde
Det kan hjelpe å se på delebildene;
Jabsco http://www.mercruiserparts.com/Show_Pictures3.asp?dnbr=898181001&ivar=images/COMMON/36557.png&inbr=13485&bnbr=2800&bdesc=Water+Pump+%2C+Jabsco
Sherwood
http://www.mercruiserparts.com/Show_pictures3.asp?dnbr=898181001&ivar=IMAGES/COMMON/36588.png&inbr=13485&bnbr=2900&bdesc=Water+Pump%2C+Sherwood
Da ser du hva som kommer til å skje når du åpner, og hvilke deler som kommer i hvilken rekkefølge av  o-ringer og større pakninger. Ofte er det med pakninger til flere modeller av pumpoer til en impeller. Slik at det er ikke alle delen som følger med som skal brukes på QSD. Vet ikke hvilket kit du bruker, men vær obs på det!
Takk alle sammen for gode tips. Impeller er nå skiftet. Jeg slakket reimen med den automatiske strammeren og vippet av reima. Løsnet deretter skiva som sitter på pumpa ved å skru ut de 3 skruene i front. Tok av utgangsslangen. Vred på skiva slik at jeg kom til på umbrako-skruene som holder pumpehus med reimskive. Tok ut pumpa og tok deretter av inngangsslangen. Åpnet pumpa og skiftet impeller. Den gamle var egentlig ganske fint men den skovlen som lå trangest var sprekt. Kunne kanskje vært unngått om impeller hadde vært demontert ved sesonglagring - står slik i serviceboka i allefall. Montering gikk veldig greit.
Trenger du egentlig å skru ut de 3 skruene i front som holder reimskiva, så lenge du har tilgang til bakenforliggende skruer gjennom de store hullene i reimskiva?
Jeg må det på 4.2 fordi oljekjøleren gjør det umulig å komme til. Men kjenner ikke 2.8 og om det er like dårlig plass der.
Dårlig løsning fordi det gjør at et enkelt impellerskifte på fjorden blir vanskelig når det krever å ta av remskiven og selve pumpen fra brakketten før amn tar av bakskiven for å komme til impeller..
