tobixen Startet 1.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 1.Juni.2015 Jeg har jo ankerkjetting og ankervinsj med tautabular på babord side. Her er det ønskelig å bruke tau med strekkavlaster mellom ankerkjetting og båt for å spare ankervinsjen for påkjenninger - men hvordan kobler man det opp? Jeg ser at det selges spesielle kjettingkroker på båtutstyrsbutikker, i prisklasse en halv båtlapp og oppover. Iom at risikoen for ankervinsjhavari er lav under "normale" oppankringer tror jeg ikke helt dette er verd en halv tusenlapp - og jeg undrer meg over om ikke en simpel S-krok fra Biltema, Clas Ohlson eller IKEA kunne ha gjort nytten, de koster vel maksimalt et par kroner stykket. Her vil det være belastning hele tiden (slik at kroken ikke hopper av), og skulle kroken ryke så har man fortsatt ankervinsjen å falle tilbake på. Det andre behovet mitt er å kunne koble ankertau på ankerkjettingen for å kunne slippe ut mer enn 50 meter. (50 meter med kanskje halvannen meter fra vannlinja til baugsprydet tilsvarer at 15 meters ankringsdypde er i grenseland av det forsvarlige - jeg ser at det tidvis er ønskelig å ankre opp på rundt 30 meters dyp.) Her trengs det en god sjakkel - dette er jo kritisk infrastruktur, single-point-of-failure, her kan man ikke stole på en krok ... (jeg brukte en hurtigsjakkel en liten stund, men fant ut at sjakkelen er for skjør, kan ikke helt stole på den) Forslag? Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
mons Svart 1.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2015 8-10 mm flettet line med renneløkke rundt kjettingen festes til en pullert. Kan evt la renneløkka gå to runder rundt kjettingen for å være sikker på at den ikke sklir. I enden av kjettingen kan du koble på tau med låsbar karabinkrok i enden. Hvis kjettingen er for liten for kroken kan du tre inn en liten slynge - ring av fiberstropp brukt til bla fjellklatring- i enden av kjettingen. Tenk over hvordan du skal holde kjettingen mens du skjøter.. Har du ute 50 meter kjetting vil du aldri få et rykk, og bruddstyrken kan antakelig uten problem settes til noen få hundre kilo. Største belastningen bør være når du skal trekke opp, men da kjører man vel til man er omentrent rett over ankeret. Sitér dette innlegget Mons Link to post
S/Y Emma Svart 1.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2015 (redigert) Ah..Dette med ankeravlastning har jeg "forsket" en del på de siste månedene, for å finne en optimal løsning. Nå begynner det å nærme seg en god patent på vår båt. Tidligere brukte jeg bare et vanlig tau uten strekkavlaster, med en 10 mm karabinkrok i enden. Dette gav lite fjæring og var en litt farlig løsning. Man kan risikere at karabinkroken blir bendet under stor belastning så man ikke får den løs igjen. Endte til slutt opp med en massiv krok som heter "Victory". Dyr og tung, men solid. Fordelen er at man belaster kjettinglenkene på langs, ikke på tvers, slik enkelte andre kroker gjør. Man huker kroken på kjettingen fra baugen, og sender den over kanten de siste metrene man vil avlaste. Når den skal av, er det bare å dra inn kjettingen med vinsjen til kroken når ankerrullen, så faller den automatisk av og man kan vinsje inn resten av kjettingen. Til tauverk har jeg nå laget til 2 x 18 mm tau med avlastere på begge. De går til hvert sitt kryssholt på dekk, med ferdige løkker i endene, så man slipper å justere dette for hver gang. Dette gir en veldig god fjæring og et helt lydløst oppsett. I tillegg fordeler man belastningen likt mellom kryssholtene. (Obs, bildene under er tatt på ulike tidspunkt, så alle løsninger er ikke ferdige på alle bildene) Redigert 1.Juni.2015 av Steinsvik (see edit history) Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Gunga Din Svart 1.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2015 Jeg har samme som deg Steinvik, kjettingkrok + strekkavlaster men en enkel 20mm tamp.......det var smart med dobbel.....få bli en sånn til sommeren ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
alidal Svart 2.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2015 Tau/kjetting-spleis Mitt kabelar er beregnet på både kjetting og tau. Lewmarvinsj Fikk beskjed fra forhandler/imoprtør av vinsj at jeg skulle bruke treslått tau til dette. (husker ikke dimensjon) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 2.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2015 (redigert) Jeg har jo ankerkjetting og ankervinsj med tautabular på babord side. Her er det ønskelig å bruke tau med strekkavlaster mellom ankerkjetting og båt for å spare ankervinsjen for påkjenninger - men hvordan kobler man det opp? Jeg ser at det selges spesielle kjettingkroker på båtutstyrsbutikker, i prisklasse en halv båtlapp og oppover. Iom at risikoen for ankervinsjhavari er lav under "normale" oppankringer tror jeg ikke helt dette er verd en halv tusenlapp - og jeg undrer meg over om ikke en simpel S-krok fra Biltema, Clas Ohlson eller IKEA kunne ha gjort nytten, de koster vel maksimalt et par kroner stykket. Forslag? Dyrt sa du http://stroem.no/product/kjettingstopper-moring-6-8-mm http://komplettfritid.no/product/kjettingstopper-moring-6-8-mm Lage selv. http://cdn.cruisersforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=51990&d=1357058203 http://cdn.cruisersforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=51998&d=1357059414 Redigert 2.Juni.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
tobixen Svart 2.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2015 Dyrt sa du http://stroem.no/product/kjettingstopper-moring-6-8-mm Nå begynner vi å nærme oss det akseptable, men 314 kroner er fortsatt ganske overpris for en krok ... skulle jeg mene :-) Og denne kroken kan vel bare benyttes for å avlaste ankervinsj, ikke for å skjøte sammen kjetting og tau slik at man kan ligge trygt på dypere vann enn hva man har kjetting til. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Roger jo Svart 2.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2015 Og denne kroken kan vel bare benyttes for å avlaste ankervinsj, ikke for å skjøte sammen kjetting og tau slik at man kan ligge trygt på dypere vann enn hva man har kjetting til. Skjøte Tau og kjetting , da er det øye-spleis og en god sjakkel, billigere blir det ikke. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
tobixen Svart 2.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2015 Skjøte Tau og kjetting , da er det øye-spleis og en god sjakkel, billigere blir det ikke. Sant nok, utfordringen er bare å finne en sjakkel som er solid nok men som fremdeles passer inn i hullet på en kortlenket kjetting. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Roger jo Svart 2.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2015 Har ikke du 10 mm kjetting? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
tobixen Svart 2.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2015 Jo, tror det er 10mm. Det er vel sikkert greit å koble på en sjakkel på enden av kjettingen, jeg mener å huske at noe av problemet mitt lå i at jeg trengte å hekte tauet fast i kjettingen på sjøsiden av ankervinsjen, før jeg lot all kjettingen gå gjennom ankervinsjen. Så, jeg trenger altså både krok og sjakkel. Eller eventuelt å bytte til slik ankervinsj som alidal viser til lengre opp. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
