Propell og dimensjon
Roger Jensen
Skal bytte propell men er usikker på dimensjon.
Aksel er 27 mm på det bredeste og 20 mm på det smaleste (der propell skal stå).
Propell er samme med 8 cm kile.
Har jeg en 30mm propell (som leveres med 27 mm åpning) eller har jeg en spesialpropell?
Skal kjøpe en 16" RH, 3 blads propell til snekke.
Håper noen kan hjelpe slik at jeg ikke får feil.
Mvh
Roger i Sandefjord.
Jeg tror du må komme med mer utfyllende opplysninger, hvis du ønsker hjelp. Går ut fra at det diameteren på akslingen du mener når du skriver "bredeste" og "smaleste".  Aksel dim. på 27mm, må være meget spesiell, har faktisk aldri hørt det før.  Vanlige metriske mål er  25  30  35  40mm  osv.  Det er også normalt at på enden av aksl.  er det en kon ( 1 : 10  ) der prop. skal stå. det er også vik ,tig at du måler bredden på kilen, slik at du får riktig spor i den nye propellen.   Bilder hadde hjulpet.
