Fjerne selvpolerende, velge 100 eller 130 bar høytrykkspyler?
Martin Blomberg
Jeg skal fjerne selvpolerende bunnstoff (av ukjent merke), for så å legge på nytt.
Båten har stått på land over vintern. Jeg prøvde med en 100 bar høytrykkspyler, det fjernet men det tok laaang tid.
Vurderer nå å kjøpe en 130 bars høytrykkspyler (Foma eller Kærcher eller Nilfisk).
Kommer det til å gå merkbart fortere å fjerne bunnstoffet med en 130 Bars høytrykkspyler enn en 100 bars?
Dette temaet har jo vært oppe en rekke ganger før, men som ebonita sier er det effekten som er interessant, ikke trykket alene. Noen liker å tro at trykket spiller liten rolle bare vannmengden er stor nok, men begge deler spiller inn.
For elektrisk strøm gjelder: Effekt = strøm x spenning, eller: P = I x U
For hydraulikk (i dette tilfellet med vann) gjelder det samme: Effekt = flow x trykk. Flow er for øvrig det samme som volumstrøm, eller vannmengde per tidsenhet, eller liter/minutt om man vil. Det gir oss da: P = Q x p.
Du bør benytte malingfjerner i tillegg. Her står det en del om en slik jobb: https://baatplassen.no/i/topic/35303-fjerning-av-bunnstoff-med-kjemi/
Takk for alle gode innspill.
Sjekker ut höytrykkspylere nå. Er 500 l /h og 140 bar nok eller er det under minimum?
Er varmtvann i spyleren et must? (Blir straks dyrere med slik funksjon)
Bunnstoffet som er på nå er ukjent. De sa i butikken (star.no) at det kunne reagere med det bunnstoffet jeg legger på nå.
Uansett tenkte jeg det kan väre greit å sjekke skroget under bunnstoffet. Har bare hatt båten i et år.
God, gammeldags oppskrift på malingsfjerner. Ikke ulik "gode gamle" Reprin.
MALINGSFJERNER
Lag din egen lutblanding
Dersom du ønsker å lage din egen lutblanding, kan du bruke følgende oppskrift:
1 kg soda (lut), kaustisk soda
6 l vann (kaldt)
5 ml Zalo
Ca 500 gram tapetklister i pulverfom
Bruk hansker, og gjerne briller under blandingen av ingrediensene.
Hell vannet i en plastbøtte, tilsett luten litt etter litt i vannet under omrøring. Unngå søl (briller/hansker!). Bland aldri motsatt !!
Hell i Zalo under lett omrøring, og deretter tapetklister litt etter litt. Bruk helst drill med visp under denne blandingen.
Massen strykes på overflaten som skal renses, bruk fiberkost (går ikke i oppløsning). La den virke 1-2 timer (gjør prøvefjerning med skrape). Middelet bør holdes fuktig i virketiden, gjerne med en dusjflaske med vann.
Skrap av massen, eller bruk høytrykksspyler (lavere trykk på treverk).
Luten bør nøytraliseres med eddiksyrevask; blandingsforhold 1-1,5 dl eddiksyre pr liter vann. Påføres med sprøyte, og spyles av etter en virketid på ca 15-30 min.
La overflaten tørke godt før videre behandling.
Dette er jo en god porsjon som rekker til ganske mange kvadratmeter. Reduser oppskriften etter antatt behov.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
  Wallas Service skrev On 4.6.2015 at 15.58:
MALINGSFJERNER
6 l vann (kaldt)
5 ml Zalo
Kjemi og fjerning av bunnstoff er en grisete, farlig og dårlig metode. Når du spyler eller skraper denne dritten, spruter det med etsende kjemi. Får du det på huden så skyll straks med mye rent vann, evt eddik.
Det er mye raskere med en god skrape og rå kraft!
Eventuelt høytrykk med Mye vann! Ikkenoe fisle spruter til rengjøring av bilen.
Aileen ll
Prøvde å varme opp bunnfargen med damp fra tapetfjerneren til Biltema, for så å spyle med min fjuttige 100 bar spyler.
Ingen forskjell fra å bare spyle med min 100 bar spyler.
Etter å beregnet videre arbeid med rens av bunnstoff til 3-4 hele dager med min 100bar spyler, i en ubehagelig arbeidsstilling, gravde jeg frem spareslantene og kjøpte en Nilfiks med 140 bar og 500 liter i timen:
http://www.anvema.no/Shop/Product/Nilfisk-Alto-h%C3%B8ytrykksvasker-E1402-9-PAD-X-TRA-sett!/080000008
Den var på tilbud på Bauhaus til 2399 kr og da fikk man med en pakke med terrase, bil og avløpsrens.
Fikk meg en lang pratestund med selgeren, som for en gangs skyld var kunnig på området.
Han sa att det hadde vært forholdsvis mange reklamasjoner på Kärcher pga dårlig plast. Dette hadde bedret seg i år, sannsynlig har de brukt bedre plastkvalite i år. På både Nilfisk og Kärcher var ellers gjengangeren i reklamasjoner en av to grunner:
1. Latt den stå der det ikke var frostfritt. (eller tatt den ut tidlig på våren og ikke satt den inn igjen, frostsprengt på natta)
2. Brukt en kobling med stoppfunksjon. Innsuget på höytrykkspyleren var for kraftig for slike saker og det ble totalkrash.
Ser typisk slik ut: http://www.renholdslageret.com/produkter/200-andre-fittings-og-koblinger/7199-messing-quick-connect-hunnkopling-stoppfunksjon-12-/
Tester höytrykkspyleren i morgen på bunnstoffet og håper det gir bedre effekt.
Har aldri brukt annet enn industrispylere til spyling av bunnstoppet og ville heller ikke tenkt tanken på å forsøke med en hobbyvasker.
Det er en kraftig industrivasker med turbodyse, høyt trykk og stor vannmengde som trengs til dette formålet. Disse koster i området fra ca. 25-30 tkr og oppover såvidt jeg vet, så det er ikke akkurat noe man kjøper til den årlige båtpussen. Men de finnes jo som standardutstyr hos de fleste marinaanlegg til å leie under arbeidet.
Helt enig med deg her Chiefengineer. Om trådstarter tittet på linken jeg la inn ble det benyttet STS nr. 1 og STS nr.7. Dette er to forskjellige malingfjernere hvor man må benytte den rette(forskjellig type bunnstoff).
Etter at de hadde virket over natten ble det steamet med nesten 200 bar og 95 grader varmt vann. Denne behandlingen ble gjort to ganger for å få det rent helt ned til gelcoaten.
Å gå på med høytrykk-vasker uten varme og med for lavt trykk vil vel ikke gi noen særlig gode resultater og i hvert fall ikke uten bruk av malingfjerner.
STS finner man her: http://www.sts-surface.no/kontaktoss.html
Da har jeg vært nede i havna og testet med Nilfisken.
Det går i alle fall mye raskere enn med den gamle 100 bar saken.
Rakk ikke å spyle så mye men her er resultatet etter spyling på to forskjellige 2 st.  Jeg tror jeg kan få bort det som ikke Nilfisken tok bort med sandpapir eller skrape.
Det er sikkert ikke like bra resultat som med varmtvann og leiespyler.
bilde
bilde
Jeg har en boks med bunnstoff fjerner stående i garasjen, uåpnet. Det er 2,5L Hempel Paint Stripper, kjøpt på SeaSea for en tid tilbake.
Ser den koster 639,- på Maritim, så om du vil overta den kan du få den for 300,-
Skal innover til Sandvika (Lakseberget) senere i dag, så sende meg bare en IM om du er interessert.
