Hvordan smører jeg vinsjene?
BornToFly
Her er en youtube video :
Du må ta winchen fra hverandre. Det gjøres enten ved å ta av lukke ringen på toppen, eller skru ut skrue i bunn av hullet til winchhåndtaket, eller skru winshen mens du holderi mot medhåndtaket. Det kommer helt an på winchtypen. Når du har tatt den i frahverandre, må du vaske vekk alt gammelt fett, salt og sand. Kanskje må du og bytte mothold knapper med tilhørende fjerer. Før du skrur den sammen smører du opp med molymbdenfett kan fåes på biltema.
Aileen ll
Jeg håper han har løst det nå, Andersen vinsjer på Banner har som Herman sier en tynn ring på toppen som holder alt på plass. Jeg bruker skrutrekker til å løfte enden opp, derfra bruker jeg fingerne og dytter den ut av sporet. Da har jeg kontroll, Ville nesten vært mer nervøs med tang. Alle deler passer bare på ett sted, så enkelt å montere igjen. Sørg for å få det helt rent (på større vinsjer bruker jeg isboks med bensin og tannbørste).
