Lofrans ankervinsj motor
Lyst på båt
Hei. Prøver å ta av en ankervinsj som sitter montert foran på dekk :smiley: . Tanken er å bruke den på kasse bak på badeplattformen. Problemet er å få av motoren som henger under :ghost: Har tatt ut bolt som står på tvers og 2 muttere som holder støttehylse. Får lett av støttehylsen som forsvinner oppover, men motoren vil ikke av. Trodde denne kun satt på kile. Skal vel ikke være nødvendig å splitte øvre del for å ta av motor. :sad:
Gå inn her http://lofrans.com/index.php
og under "SpareParts" så ser du alle delene.
Kun øvre del som er omhandlet. Har sett på denne siden før.
bilde
9.jpg?1433612457
9.jpg?1433612457
Redigert av Viking28-79 (see edit history)
