JensO Startet 9.Juni.2015 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2015 Har gått til anskaffelse av en trebåt av alle ting.. :D Men dette er noe jeg egentlig ikke har peiling på, så det kan bli spennende... ;) Skroget ser veldig fint ut, uten synlig råte. Og motoren er en BMC 36hk, en motor jeg kun har hørt positive ting om tidligere. Motoren sviver fint og det virker til å være god komp når jeg sviver den for hånd. Men her er ingenting kobla opp, så det kan og bli en liten utfordring, men jeg fant en norsk brukerhåndbok her inne, og den vil nok være til stor hjelp rundt motoren :) Jeg har tatt noen bilder av båten som dere kan se her: https://www.dropbox.com/sh/hcmr2o3nblp851c/AADRY1d9ai7c-XG7W_Iqhxpla?dl=0 TODO: - rette opp motor i forhold til aksel - montere kjøleslynge - koble og fyre motor - skrape og lakke skrog - fuge/nate bordganger - bunnstoff - bygge om styrhus Jeg har også veldig lyst til å bygge om styrhuset og hele dekket generelt, siden jeg har mer behov for bredere og generelt større styrhus enn en halvmeter dolbord på hver side av styrhuset. Fineer platene som er brukt er også gått opp i liminga stort sett hele veien og ser ikke ut, så dette må jo skiftes uansett.. - må også få laga til et dekke bak som helst er høyt som motoren for å unngå motorkasse og få mer plass, dette er påbegynt av forrige*2 eier, men trenger noen modifikasjoner etter mine ønsker og behov. Dette er en foreløpig liste over ting jeg må og har lyst til å gjøre med båten. Men så spørs det da, når jeg får fyra motoren hvor mye annet som blir gjort før den blir hive på vannet.. ;) Sitér dette innlegget Link to post
Lyst på båt Svart 9.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2015 Lurer på om ikke den bør på vannet og trutne før oppstart av motor. Men det er det sikkert mange andre her inne som kan mer om. Uansett lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2015 Viktig poeng! Ikke forsøk å starte den på land, vent til den har trutnet 3-4 dager på sjøen! Ellers så risikerer du å riste skroget i stykker! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
JensO Svart 9.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2015 Såpass! da får jeg evt starte den utenfor båten først da kanskje.. hmm... Men takk for det tipset! :) Jeg har et annet spm jeg håper noen har gode råd på, båten er fuga med noe kittliknende greier, hvordan fjerne dette enklest? Har prøvd både med normal malingskrape, en sånn liten trekantskrape og dremel med div utstyr.. Men det er hardt som fjell virker det som.. Dremelen var det forsåvidt det nærmeste jeg kom kontrollert fjerning.. Noen gode råd? Og hva burde jeg erstatte dette med? Kan jeg f.eks fuge med denne fra biltema? http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Tetning-og-nating/Natemasse-2000023966/ Kan den eventuelt brukes under vannlinje også? Tenkte å fjerne de gamle kittfugene, skrape og så legge på noe slik som er litt fleksibelt, og så lakke til slutt, dum ide eller god idé? Her er en close up av en av de penere plassene https://www.dropbox.com/sh/hcmr2o3nblp851c/AADRY1d9ai7c-XG7W_Iqhxpla?dl=0&preview=IMG_20150609_084821.jpg Sitér dette innlegget Link to post
T/K Ternen Svart 13.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2015 Hei, på båten jeg holder på med har vi gjort det samme som du må til med, altså å få ut den gamle massen mellom bordgangene. Det ser ut som at det er det samme stoffet vi hadde mellom våre bordganger også. Vi brukt en fein lignende sag fra Bosch for å fjerne det. Etterpå drevet vi skroget på ny, før vi fylte i fugemasse. Vi brukte en polyuretan basert masse fra biltema, denne henger utrolig godt mellom bordgangene. Etterpå skal vi male over med linolje maling. Lykke til her er linken til fugemassen vi bruker http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Tetning-og-nating/Marintetning-2000021310/ Sitér dette innlegget Prosjekt T/K Ternen Link to post
JensO Svart 13.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2015 Da blir det nok noen tuber slik når den tid kommer! Du mener en slik maskin? http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Slipemaskin/Multiverktoy-MFT-180-2000024006/Hvilket verktøy funka best til å fjerne de fugene syntes du? Duger den maskinen til å skrape lakk på båten og malinga på husveggen også, så må jeg nesten bare investere i en slik siden vi skal male huset i sommer også.. Sitér dette innlegget Link to post
Rune Totland Svart 13.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2015 Vil tro det er linoljekitt som er brukt utenpå devet mellom bordene. Fjernes best med en metalllkrok som passer mellom bordene. Sitér dette innlegget Link to post
Skudenes Svart 13.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2015 (redigert) Jeg laget meg en "krok" med håndtak. Fungerte utmerket. Brukte linoljekitt over vannlinje. Redigert 13.Juni.2015 av Skudenes (see edit history) Sitér dette innlegget LS21 "Skudenes" 1900, og LS23 "Naley" 1897. Losskøyter som gikk i tjeneste i Skudefjorden. Link to post
JensO Svart 14.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2015 Viste seg at far min hadde et slikt multiverktøy, så har testa det med sånn halvmåne slipeverktøy, og det funka gull.. synd noen av naboene her er så inni høytidlig opptatt av at det er søndag.... hvis ikke tror jeg nok at jeg hadde dura på bortover nå Har dere bilde av den kroken dere laga til? snakker man om et tilslipt flatt skruhjern eller er det noe større greier? Sitér dette innlegget Link to post
T/K Ternen Svart 14.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2015 Kan også bruke en slags "krok" ja. Det vi brukte til å fjerne nater i dekket var en krok som var beregnet for å dra på plass fjører til trampolinen. Men vi slipte den flat. Sitér dette innlegget Prosjekt T/K Ternen Link to post
index Svart 15.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2015 Jeg ville ha erstattet med nytt linoljekitt der det gamle er skadet. Kravellbygde skrog med linoljekitt er vakkert! Ikke bekymre deg så mye om elastisistet, kravellskrog er drevet såpass hardt at det neppe sprekker opp uansett;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
JensO Svart 19.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2015 multisaken funka gull med den slipern beregna til flis, så gikk over med denne for å få et spor i linoljekittet og så over med en liten trekans skrape etterpå. foruten der kittet virkelig var dårlig ble det fine fuger å fuge opp. Der kittet så ut som en modifisert sinus kurve var det værre. det sjeina det veldig... Vurderer sterkt noe fugemasse som har trefarge, så de skjeive fugene mine ikke blir fult så synlige... kan jeg bruke denne http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Tetning-og-nating/Natemasse-2000023966 omjeg lakker først? Sitér dette innlegget Link to post
