Yamaha 115 V4 som det kom masse røyk fra
MrHolm
Var ute første tur med båten og etter en halvtime kom det masse røyk fra motoren. Etter dette begynte den å fuske. Tror det er en tidlig 90-talls motor. Min første tanke var at den ikke fikk god nok kjøling og at det var vanndamp som kom i fra motoren. Men før jeg bytter impeller vil jeg gjerne vite hva som har skjedd med motoren.
Når jeg startet motoren når den var blitt kald igjen fusket den fremdeles. Jeg har hatt en kompressor test på alle sylindere og de viser samme nivå. Har også byttet tennpluggere - samme resultat. Har knist fra alle pluggene.
Det siste som jeg gjorde i fjor var å rense forgasserne.
Har noen opplevde dette tidligere?
