Trawlerdrømmen endelig oppfylt! Huttetu!
Chilli Solbris
Så fine motorer ! Godt å kunne skru litt selv .
Den potta ..... Glassfiber?
Lykke til videre med oppgradering og båtliv !
Hilsen knude
Hei Knude!
Veldig hyggelig at du stikker innom!
Potta er av glassfiber ja. Har ikke sett slike før og aner ikke hvor de er lagd. Men de fungerer når de er tette! :yesnod:.
Tenker du at det kan være problematisk? De er jo ikke akkurat fleksible.....​
Mvh
Chilli Solbris
  • 1 år senere...
Det er lurt å sjekke eksosutløpet for is. Det glemte jeg! Og siden båten brukes til kursing må den fikses fort! Overtrykk i eksospotta på to sekunder og poff så sprakk den! Ny måtte kjøpes og der røyk 5500 kroner! Det er dyrt å være glemsk!2BD35193-CCAF-4127-AE60-459978B207B0.jpeg.60eae0a14270d75cde9c6f9147f97487.jpeg6535DA2B-6B8C-47A9-B317-0B0F6CB8ED77.jpeg.04efe62c27238a6fbed5087e15191995.jpeg
089B93FA-EA6E-4BF6-B042-5C57F4E9E53F.jpeg86F04D80-B7CC-440B-9706-9C82CD2264B3.jpeg0529B873-1632-4DF3-ADA0-511C492B52D3.jpeg
Så da var det bare å få på varmekabel rundt eksosen og montere frostvakt. Isen er selvsagt banket vekk! Skal også legge på Nasaisolasjon rundt rørene.2410FBB8-9946-4A7B-890B-08AE7F769691.jpeg.2bd6b416633d83f3a57ea9d7fa2e91e1.jpeg
Og så må ny potte på plass!
Og så er det ut på tur!???
Mvh
Chilli Solbris
jeb skrev for 2 timer siden:
hva skjer er det så kaldt i elva, slik at det fryser med engang. eksos rørene mine ligger over vannlinjen kan hende mine også er frosset-
må sjekke til uka , det er jo like før jeg skal på opplæring i navigering.
så hadde tenkt og bruke båten men vi får se.
Innen du kommer er nok problemet mindre og det er bare å sjekke at vannet renner fritt. Rennende vann fra eksosen fryser ikke så lett. Har vært ute i minus 15 uten problem.  Velkommen!
Mvh
Chilli Solbris
SoBo skrev for 3 timer siden:
Uff der var du uheldig.   Ikke kjekt med is nei.
Allefall ikke der det  ikke bør være :nonod:
Forbasket irriterende å være så amatørmessig glemsk gett. ????
Mvh
Chilli Solbris
Så var ny lydpotte på plass og ny pumpe til septikktanken montert. Membranpumpe som tåler tørrkjøring!???
Og så har motorene fått litt stell med pussefilla og alle oljer er sjekket. Så i morgen blir det tur utpå!
A94A2549-EF75-4808-98F4-7838BFD3865F.jpeg.26150c5af7920f0ce64a95fa0b24aefd.jpeg3585C255-5C9A-4D46-97A0-2E2F249D12B6.jpeg.e292ad932bc87eb9951e3c3fe9518b3d.jpeg
Og ny septikkpumpe......
30EFF2D5-B984-48AB-9DAA-8764C3DCEF90.jpeg.4417dd07518df312d0c01e425f8f17f3.jpegD9439558-1EE1-497A-B19B-0320D1E08D92.jpeg.0d6df274a5b0a279a707ce771c111a20.jpeg
Og endelig fått på gitteret til Bonpetpatronen! Den har jo bare ventet ett halvt år!???
Mvh
Chilli Solbris
  • 1 år senere...
Med en båt fra 1988 er det alltids noe å henge fingrene i. Som å lage ny trapp fra nedre dekk til dekk 2. Velger å bruke massiv eik. Litt usikker på om jeg skal veide de mørkere eller kort og godt lakkere de slik de er. Dekket må jo byttes på et tidspunkt. Og det blir ikke nytt teakdekk!
Verktøy funnet frem
Litt fresing med min gamle Elu fres! Har ikke vært i bruk på ti år! Spinner akkurat like godt!??
Tilpasnibg til ramma.
Avrundede kanter
Med nedsenkning
Og prøvdmontering! Moro!???
Mvh
Chilli Solbris
Sjøbliss skrev 3 minutter siden:
Det blir kjempefint! Du skal bytte alle trinnene?
Ja, har to trapper og bytter alle trinnene i begge trinnene! Og tusen takk!??
Korsfjord skrev 2 minutter siden:
Pent!:thumbsup:
Takker og bukker! ???
Mvh
Chilli Solbris
En advarsel til alle båteiere!???
Jeg deler mine dustete erfaringer slik at dere kan unngå de samme fellene!
På vei hjem fra Skjæløy slipp (som virkelig kan anbefales) var jeg innom Engelsvikennog toppet tankene med diesel. Som vanlig passet jeg på som en smed for å ikke søle så mye som en dråpe diesel på dekk, eller noe annet sted! Og det gikk meget bra!
Alt fungerte perfekt og jeg satte kursen mot Fredrikstad. Det er et strekk fra Rauer og ned til Strømtangen hvor sjøen kan ta ganske godt. Det tåler både båten og jeg godt! Helt jeg begynte å likte diesel i hytta. Hva fa... skjer? Opp med motoromsluka og joda, det skvalpet med diesel i kjølsvinet. Mye diesel!
Skøgang gjorde at jeg ikje hadde annet valg enn å komme meg over Lera og til smulere sjø. Hvor pokker kom det der fra?
Jeg har en dagtank på dekk 2 med tilhørende bryter. En ordinær lysbryter! En liten plastdunk som jeg hadde glemt å fjerne fra toppen av tanken skled i sjøgangen og slo på pumpa. Når tanken var full spydde det ut diesel gjennom luftrøret og ut på dekk og gjennom det som måtte være av lekkasjeplasser og ned i båten. Og for å gjøre historien litt kortere, madrasser, dyner, puter og sengetøy var det vare å kjøre på dynga! TV og keyboard som lå i senga var det bare å kaste. Diesel hadde kommet gjennom takluka og rent ned i senga. Spør meg ikke hvordan det har skjedd!
Og frua og jeg har vasket diesel i tre dager og satt opp eddik overalt. Først zalovask og så eddik.
Moralen er! Montér bryter som er umulig å slå utilsiktet på på alt du vet kan gjøre skade! Rydd grundig og gjør skikkelig sjøklart!
Leksa er lært! Så til de grader!???
Det er veldig godt med ei som står på! Tone har gjort en formidabel jobb med rengjøring!
Mvh
Chilli Solbris
Fint håntverk på eike trinnet. Nå er du igang med noe som kan bli en stor jobb. Blir så fint i trappa at dekket må taes fortløpende............. eller...... :wink:
Ergelig med diesel historien da. Tone er tydeligvis brukende til det aller meste . Diesel, saltsyre, bunnstoff,  Vi lar oss innponere.
lurvetass skrev for 3 timer siden:
Utrolig uflaks. Nå får vi håpe du har brukt opp uflakskvota for flere år.
Ja, blir det mer nå er det ikke uflaks men udyktighet @lurvetass???
Tom Rør skrev for 3 timer siden:
Husk at Airsponge fjerner diesellukt.
Airsponge.no.  Vet at du ganske sikkert kan få det levert på båten i Frderikstad.
Glimrende tips @Tom Rør! For det har jeg faktisk glemt å bestille ny forsyning av! Kastet boksen min for 14 dager siden..... Lurer på om demensen har tatt meg....??????
Gullfisk skrev for 3 timer siden:
Æsjda, diesel er noe skikkelig skit å få utover sånn. Føler virkelig med deg.
Takker @Gullfisk! All sympati slukes rått!????
Faxen skrev for 2 timer siden:
Å stakkars deg! men for å sitere deg: Båtlivet gir meg de største gleder . Mjaaa, er du sikker?:clap:
Det må være det @Faxen siden jeg ikke gir opp!???
Knude skrev for 1 time siden:
Tone er verdt mer enn sin vekt i Solbris @Knude!??. Jo, dekket må tas. Har lurt litt på å seile hele skuta til Polen og få tatt dekk og ny maling/gelcoat samt vinduer der gjennom vinteren. ??
For det må taes! Nå begynner det å bli på tide!
Gullfisk skrev for 1 time siden:
En impulsbryter du må holde inne, og/eller lufting tilbake på hovedtank er kanskje en løsning å vurdere for å unngå at det skjer igjen. Vanskelig å forutse den der.
Ja, jeg kan garantere bytte av bryter @Gullfisk. Retur til hovedtank blir nesten en håpløs oppgave er jeg redd. Men det jobbes med diverse løsninger ja!???
Mvh
Chilli Solbris
janet skrev 6 minutter siden:
fin båt,
blir topp med 2 slike leidere i gedigen teak
du sier du trenger nye dekk, men at de ikke blir i teak,
tja, med 2 slike teak leidere vil jeg gjette at lysten på teak dekk vokser,
dyrt, men mega flott . . .
Takker så mye!??
leiderne blir av massiv eik! Tror ikke jeg beiser dem med fargen til teak for det innebærer bare mer vedlikehold.
Teakdekk er nydelig men svært arbeidskrevende! Planen er å få fjernet teakdekket og helsparkle med epoxy og male opp med antiskli. Da blir det potte tett. Det frister rett og slett ikke med teak.
Men flott, det er det!!!!???
Mvh
Chilli Solbris
Dagen i dag har gått med til bilvask av alle ting???
Og til å lage trappetrinn! Gleder meg til. Montere dem!
Noen forslag til hva jeg skal behandle med? Må jo ikke bli for glatt!???
Verktøyet er halve jobben??
Elufresen fungerer perfekt enda! ??
Tre spor for å gi litt grep2278EC65-B88F-4673-8F7A-224E309C602F.jpeg.769289cf0383218ef6b73d1e9297afcd.jpeg
Og så må hjørnene avrundes
Fire trinn klar til å tilpasses på plass. D52B4F06-2921-4421-B2FC-F41797DB0D65.jpeg.4e44b4b5e0dc40cc5c4f3f8eecd2e3ca.jpeg
Mvh
Chilli Solbris
