Farm 80 eller 100
Jon-Kåre
Flere som har meninger om dette, dette er da angivelig et produkt som i utgangspunktet er ent for tetting av papp tak?
Kan du smøre bunnstoff over ROOF 7?
<{POST_SNAPBACK}>
Ja det lurer jeg og på og holder det seg på plass til neste sesong etter sesongensbruk og vinterens lagring d.v.s er det like klisete etter sesongen???????????????????????????????????????????????
Min erfaring tilsier at Farm blir porøst og smuldrer vekk, og har som en annen her; kastet boksen for lenge siden.
Selv har jeg meget gode erfaringer med noe som heter Asfaltin. Dette er et tjærestoff med glassfiber i (el.l.).
Alternativt kan du bruke International Tät. Meget elastisk, og smuldrer ikke vekk. Begge stoffer kan smøres primer\bunnstoff over. Uansett må du nok erstatte\fylle på fra år til år.
mvh
M.
Marna
  • 10 år senere...
Husk nå endelig på at en klinkabåt skal saumfares innimellom. Spesielt kobbersaum må strammes til .
rent generelt er det ikke mulig med lekkasje i suene når dette er gjort og båten har trutna. Imidlertid , har en stått lenge oppe lekker det ofte så innmari at litt farm er lurt, så unngår en så mye pumping første døgnet.
Har veldig god erfaring med det. Jeg ville glemt alle andre lure stoff for skjelettpistol, for å være kategorisk , ingen av dem er bra for en trebåt etter mitt syn . Det er kun Farm som fester godt nok og forsvinner lett nok ut av en " fuge" i bevegelse.
En annen enkel ting en kan gjøre er å fylle vann i skroget opp til motoren døgnet før sjøsetting, det tar mye av lekkasjedramatikken!
