Hvordan ankre/fortøye 15 fots aluminiumsbåt til land
småbåt1
Hei.
Har forsøkt å søke på dette temaet, men finner bare emner som dreier seg om større båter.
Har en liten aluminiumsjolle på 15 fot og 250 kg. Så denne flyter lett i vannet.
Jeg skulle gjerne hatt en beskrivelse/tegning på hvordan ankre opp og komme seg på land uten jolle.
Finnes det en metode hvor man kan sette ut ankeret.. kjøre inn mot land. hoppe på land, for så å "dra" båten ut igjen?
Ønsker ikke å ha anker med kjetting, for det skrangler sånn.
Jeg så for meg noe sånt som for eksempel feste tau bak på båten, mot ei trinse på ankeret.. slippe dette ned, føre denne tauenden inn og rundt mot "noe" på land og ut igjen mot fronten på båten.
Hilsen
Helt Fersk!!
Hei.
Dette er tegningen jeg har sett tidligere, men forstår den tydeligvis ikke.
Først slipper man ut ankeret, så festes dette i bunn.
Deretter må man knyte fast ankertauet til båten.
Så må man kjøre mot land.
Det er da jeg lurer på.. flytter man ikke ankeret inn mot land da?
Anker uten kjetting er som motor uten olje, fungerer ikke. Finnes mange typer tau med blykordeler inni, men disse koster skjorta og er stiv og fæl å bakse med. Kjøp kjetting, det tynger ned ankeret slik at det får feste i bunn og ikke bare blir dratt opp igjen hele tiden. Du som har aliminiumsbåt må passe på å lagre ankeret med kjettingen i en pøs eller lignende, forskjellige metaller tåler som kjent ikke trynet på hverandre. Når du ser andre som gidder å bakse og banne med kjetting og tang og gørr som følger med opp, så er det nok en grunn for at de gidder det ;) Du trenger ikke å ha kjetting hele veien på en så liten båt, vi har bare 5m kjetting på lettankeret på vår båt, sjelden vi trenger noe mer når vi ligger i en badevik el. skjermet uthavn. På hovedankeret er det kjetting hele veien, det bruker vi når vi skal ligge over natten, gå fra båten og selvfølgelig om det skulle oppstå en nødsituasjon.
Du har en ring i bøya som tauet tres gjennom. Ofte fester man flytetauer i to ringer på land også slik at det ikke ligger å snurrer seg sammen.
Flytetauet skøytes slik at det danner en ring eller sirkel, sees kanskje litt dårlig på skissen.
Ankerlinen ligger strammet opp mot flytetauet som går til land.
Båten festes til i baugen gjerne der flytetauet er skjøtet sammen, og båten dras utover ved å dra tauet gjennom ringen i bøyen.
Ja det forstår jeg godt, her ble det mye surr.
Dette er såre enkelt, kast dreggen i sjøen når du er 20 meter fra land, deretter siger du sakte inn mens du slipper ut på dreggtauet.
Så hopper du i land å tjorer båten fast i noe du måtte finne på land, deretter går du ombord igjen og strammer opp dreggtauet til du kjenner du har feste.
Du kan siden justere hvor langt ut fra land du vil ha båten, en meter eller to holder stort sett, da klarer du fint å dra båten inntil når du skal ombord igjen.
Lykke til, og kos deg på skjæret.
Redigert av Klovn1 (see edit history)
... eller en "daumann" - et lodd på ankertauet som trekker båten utover
i denne tråden er det en tegning som viser dragtauet - det er altså en stor løkke, som du fester i båten når du er iland, så kan du dra båten ut til blåsa slik at den kommer bort fra land
https://baatplassen.no/i/topic/90550-fortøyning-av-båt-i-blåse-bøye/
Nei du trenger ikke kjetting, båten er så liten og lett at den vil sige ut så lenge dreggtauet er stramt når båten er til land.
Er du i tvil kan du henge på en daumann ( et lodd) halveis ut på dreggtauet. Fest en line i loddet og fir det ned langs dreggtauet.
Ikke forvirr han mer med det blåse-snakket, det er ingen som har med seg blåse og moring når man skal ut på en holme å kose seg.
