Yamaha 150 hk 2004 vil ikke over 4300rpm på max under kjøring.
moorten
Har en kamerat som nylig har kjøpt seg en yamaha 150 hk 2004 mod til sin askeladden 585. Motoren går fint på tomgang og kan ruses opp mot 5500 omdr. Det er under kjøring motoren ikke vil over 4300 omdreininger. Har prøvd 2 forskjellige propeller med forskjellig stigning og diameter uten noe forandring I max turtall (4300)
Noen ideer?
Skal ta kompresjontest I løpet av de første dagene.
2t tenker jeg?
vil tippe det er 1 eller 2 sylindre den ikke går skikkelig på. Med 6 sylindre så kan det være litt vrient å finne ut av slikt..  Ville tatt en testrunde på full gass  ,så sjekket pluggene nøye  - er det noen som skiller seg ut fra de andre...?   dvs renere , annen farge, mer våte av bensin...?
