For lavt maks turtall på Volvo penta tamd 41a
svendmb
Hei. Ferien er i gang, men jeg merket med en gang at noe var galt. Syntes det var unormalt mye dødgang i gass spaken, og maks turtall lå ca 300 under normalen. Før gikk den på maks 3600, nå maks 3300. Sjekket gassvaieren, og det ser ut som om det mangler ei hylse, slik at det et ca. 1cm dødgang før den tar. Enkel sak å fikse, men kan noen bekrefte eller avkrefte at så er tilfelle? Se bildene, skal det være så mye dødgang? Tør ikke å fikse dette før jeg hører fra dere da jeg nødig vil risikere å kjøre motoren for hardt.
bilde
bilde
