Stor oljelekasje i VP Tamd 31A
Tottelotten
Hei ! Kjøpte en Nimbus 2600 med en Volvo Penta tamd31A  124hk ståande i, for et år siden. Den har hele tiden "avgitt" litt i overkant olje. Dog har eg aldri hatt manglende trykk, ei heller nokon form for alarm. FØR i mai. På en ti minutts gange tømmer den motor for olje. Blir slept til land, skifter oljefilter, fyller ny olje og starter for inspeksjon. Hvor kan den lekke så mye olje, så fort. Selvfølgelig oljekjøleren. Man kan se en sugerørs tykk stråle stå ut fra under motoren, det blir også tatt rundt kjøleren og oljen renner godt.Kjøleren blir tatt ut av mekaniker, som bygger den opp, trykktester og monteren den inn igjen, så god som ny. Kjører den på tomgang i femten,tjue minutter. Driftstempen er vanligvis 80 grader, men under tomgangskjøringen er vi ikkje høyere enn ca 60. Ingen lekkasje å spore. Dagen etter tar vi den ut på en runde, dog uten inspeksjon under gange. På et lite kvarter, kanskje mindre, er all oljen i kjølen igjen.
Har snakket med en del diverse folk om det kan være hull i godset eller lignende, men det trur ingen pga av at motoren går så bra, ingen andre sykdomstegn. Mitt spørsmål er, hvor kan denne type maskin lekke så mye olje fra, når det virker som om den kun lekker under belastning? Oljebryter? Alle svar og teorier mottas med takk:-)
mvh Tottelotten
  • 1 år senere...
Hei, vi vurderer og kjøpe samme type båt med samme motor. Etter en prøvekjøring i går oppdaget vi at det var nærmest tomt for olje, og at oljen lå i kjølen. Båten gikk godt og eier oppga å nettopp ha skiftet olje og filtere. Etter en sjekk av diverse kunne vi ikke se hvor oljen kom fra. Fant du ut av problemet, og hvordan løste du det evt?
