Navico/Simrad - GoFree WiFi enhet
GeirT
 alle mål ligger i NMEA2k-systemet for de videresends til GoFree og kommer opp på OpenCPN !?
Jeg får hverken HDG, GPS eller AIS inn på OpenCPN fra GoFree'en - hvordan har du programmert IP portene ?
Jeg har satt UDP og 0.0.0.0 port 7077 og da kommer radar signalene inn, men jeg må hente alt annet via serie porten...  må det settes noe spesiellt på NSS'en for at signaler skal gå fra NMEA2K til IP/GoFree ?
Redigert av GeirT (see edit history)
jeg har
ip 192.168.0.10
port 10110
får alt o funke på PC'n  posisjon AIS radar (kan til og med styre radarn fra PC'n)   etc etc  i OpenCPN..............
men har merket att MFD'n ikke får med seg alle AIS-mål som ligger i systemet  Simnet (NMEA2k)
se på denne bilden som jeg tok med kameran
Arrandir ser jeg i OpenCPN men ikke i MFD'n .....har andre Ais-mål på kortere o lenger distanse,.......
hvorfor  ?? :confused:
S/Y Gunga Din
nytt spm...dere som er flinke i data :smiley:
hvis jeg setter GoFree i Gateway-mode
kan jeg da for eks. koble in Ice-net i den andre kontakten .......og ha både båt-data og internet.... på WiFi ??
så her står det
Gateway mode:
The first Ethernet port is treated as a WAN port, the second Ethernet port and the wireless interface are bridged together and are treated as LAN ports. WAN port and LAN port use different subnets. This mode will do an address translate and route the packets to different subnet.
S/Y Gunga Din
  • 9 måneder senere...
