26 knop med 60hk på 14,5 fot nordkapp? 4t yamaha
sologglede
Har kjøpt en ny yamaha 4t som jeg har kjørt litt med, prøvde å måle farta på min nordkapp 14,5, å da opplevde jeg ikke mer en 26knop på full spiker. Ligger da rundt 5600-5700 rpm.
Økning på ca 6knop fra en 25hk motor, er veldig skuffet over resultatet.
Noen som vet om man ikke får mer fart med 60hk på nordkapp?
Må også oppi 4000 rpm før den går i plan.
Har forøvrig ett problem, å det er at når jeg setter ut båten så tar den inn vann bak.
Glemte å nevne at vi var 3 personer i båten, som utgjorde ca 180kg
Redigert av sologglede (see edit history)
den motoren veier vel 112kg om jeg ikke husker feil, merkes nok godt på en såpass liten båt. både mtp at den tar inn vann ved utsetting samt treg i plan.
bruker du tilten aktivt?  dvs inn med motor for å få nesa ned når du skal i plan, ut med motor for å løfte skroget ut av vannet for å få mindre vannmotstand..?
hva slags propell har du?
helt ny motor?   mener den burde klart å dra en 13" , evt 14" propell , men turtallet du har tilsier jo ikke at den jobber for lett heller (F60 kan vel ha oppmot 6000rpm på topp om jeg ikke husker feil)
