Rocna 10 kg eller 15 kg?
magnuje
Hei! Har en oceanis 323 seilbåt med følgende specs:
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=7732
Ut ifra Rocna sin sizing guide er jeg helt på grensen mellom 10 og 15 kg. http://www.rocna.com/product-range/sizing-guide
Jeg ønsker en så trygg ankring som mulig da jeg har barn i båten, men samtidig ønsker jeg et så lett anker som mulig da jeg drar det opp for hånd. Jeg bruker 8 mm kjetting og ankrer kun sommerhalvåret i beskyttede bukter, men mulig jeg må ri av en kuling av og til.
Hva tenker dere som har Rocna? Ville dere sovet godt om natten med 10 kg på denne båten, eller ville dere gått for 15 kg først som sist?
Gå for 15 kg, om du føler det er tryggest. 20 kg er overkill.
Vi har 25 kg på Oceanis 411 som nå veier 9-10 tonn.
Unlike other manufacturers, our sizing recommendations are intended to provide an anchor adequate for use in most all conditions. We base our calculations on 50 knots of wind, associated surge, and poor holding bottoms.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
20 kg drar man ikke opp for hånd. 15 kg er vanskelig nok. En 10 kg Rocna holder vel av en kuling såfremt man finner seg et sted med god ankerbunn?
Nabobåtene her kom hjem etter båthelg, de hadde visst ligget for anker, ankrene var skitne og de ble behørlig spylt med spylerslange. Jeg hadde faktisk ikke helt trodd at de ankrene var til annet enn pynt - dette er skikkelig svære båter, og ankrene ser knøttsmå ut sammenlignet med båtstørrelsen (delta og bruce).
Er bunnforholdene dårlige, så vil heller ikke et overdimensjonert Rocna holde godt.
Peter Smith anbefaler ikke forkatting - men han har i allefall laget et ekstra hull i Rocnaen som er tiltenkt dette formålet. Da kan det gamle ankeret klipses på som forkattingsanker den ene gangen det bikker over mot liten storm og du ikke har annet valg enn å ri det av ligger for anker, samt 10kg-ankeret alene de dagene du ankrer opp i lune uthavner med god værmelding.
Da blir det elektrisk vinsj på ønskelisten i år! Gruer meg alltid til å trekke opp ankeret slik det er nå. Har sett seasea har tilbud på denne
http://seasea.no/Linor__Förtöjning__Förankring/Ankarspel_Bogpropeller/Ankarspel/ANKARSPEL_ANTIGUA_900W_7MM
men den tar 7mm kjetting. Burde holde det? Noen som har erfaring med denne vinsjen? Betydelig billigere enn andre jeg har sett.
Hvis du får kommentarer på at du har for stort anker, så begynner du å nærme deg riktig størrelse. (kommentar fra en langturseiler lest på nett). Formålet med ankeret er jo å holde båten, og det bør være ulempene som begrenser størrelsen. Bruken av båten vil også bli begrenset av ankerstørrelsen. Manglende winch gjør tungt anker til en ulempe. Jeg ville gått for 10kg med litt 10mm kjetting uten winch. Formålet med litt kraftig kjetting er å få noen kilo rolig trekkraft langs bunnen før trekk vinkelen går oppover. Tenk at du står på en 13 meter høy fjellknaus over stranden, og har et anker festet i et tau 50 meter unna på stranden. Trekk kraften går direkte fra ankeret. Litt hard sand, og du drar det langs stranden. Tenk så at du henger på en 5 meter lang 10mm kjetting. Du kan nå trekke noen kilo og dra ankeret langs stranden med trekkraft langs bunnen. Det skal imidlertid ikke så mye til før kjettingen løftes. I det neste tenkte eksempelet har du 50 meter 8mm kjetting. Kraften som nå kan brukes til å dra ankeret paralellt med bunnen før kjettingen løfter seg vil fungere enda bedre til å grave ned ankeret med. I det siste eksempelet tenker du at du legger kjettingen dobbelt, og skjøter på 25 meter med tau. Da vil kraften som kan brukes til å trekke paralellt med stranden før trekkvinkelen løftes bli enda høyere.
Går du ned fra fjellhyllen og til et lavere punkt på feks. 6 meter, blir alle forskjellene mindre. Konklusjonen min er derfor at uten tung kjetting må du ha større scope feks. 7:1 istedenfor 4:1 om man skal få ankeret gravd skikkelig ned.
Slik jeg ser det er kjettingens viktigste rolle å sørge for at ankeret graver seg ned, en daumann kunne gjort samme jobben. I tillegg kommer de andre fordelene ved kjettingen. Winch er bra først og fremst fordi den gjør kjetting mulig. Stort anker uten kjetting er først bra i en liten båt om man ankrer med stort scope (grunt vann og lang ankerline). Før det bør man heller ha feks. 10 kg rocna og resten i kjettingvekt enn 15 kg rocna med samme totalvekt inkludert kjetting.
Det var min mening og mine teorier...til 4 tonn seilbåt med seilwinch som kan brukes til å grave ned anker med.
Min ekskollega drev med regatta, og første gang jeg kjøpte anker kom han med følgende anbefaling ...:
"Det er viktig å velge riktig ankerstørrelse. Velger man for tungt anker mister man fart".
Som turseiler ... vel, når jeg fylte opp vanntanken på den båten, la jeg på 300 kg med vann i baugen. Bare matvarebeholdningen ombord var vel sjeldent under fem-ti kilogram, og langt mer når vi dro på lengre turer. Hva slags forskjell utgjør da forskjellen mellom 10 kg og 15 kg i ankervekt? (jeg husker ikke helt hva jeg gikk for; 29-fots Naver, relativt slank seilbåt).
Men, lo og behold - i en annen tråd dukket denne linken opp: http://wanderingdolphin.blogspot.no/2013/08/hold-fast.html - her hevdes det at turseilere bør være opptatt av vekt, og at man ikke bør ha for mye kjetting og reserveanker i ankerboks.
Kjettingens tyngde og kurvatur bidrar med to store fordeler: fjæring, samt å sørge for mest mulig horisontalt drag på ankeret. Man kan i rolig vær klare seg med i underkant av 3:1-"scope", mens man med tau bør ha minst 5:1 - men i det øyeblikket det blåser virkelig kraftig opp, da vil kjettingen bli omtrent helt stram. Mister man kurvaturen, mister man også fordelen med tung ankerkjetting. Dersom det blir skikkelig uvær spiller det ingen rolle om man har kjetting eller tau; faktisk er det bedre med tau fordi stram kjetting ikke gir rykkdemping.
Konklusjon: dersom man ikke har ankervinsj, så glem kjetting. Kjettingen gir fordeler under normalt vær, men ingen fordeler under uvær. Noen få meter med kjetting nært ankeret og en stor daumann kan være fordelaktig dersom man ønsker å ankre opp med minst mulig svairadius under godt vær, men har ingen effekt under uvær.
Jeg savner litt muligheten til å kunne komme til et sted helt lydløst for seil og slenge et anker i sjøen, samt forlate et sted helt lydløst for seil - ankervinsjen min støyer ganske mye. Men med 12 tonn båt, tungt anker og hyppige oppankringer så trenger jeg vinsj.
Jeg har 15kg Rocna, en drøss kjetting og manuell vinsj. Den manuelle vinsjen er treg som bare det, så jeg trekker til stadighet ankeret opp manuelt. Så lenge en har rulle fungerer det greit. Jeg tror ikke jeg ville anbefalt 20kg anker for denne båten – jeg har også 32 fot båt, og dette har holdt i alt mulig vær gjennom mange måneder for anker, i alle mulige bunnforhold. Når ankeret virkelig har satt seg er det en liten operasjon å få røsket det ut, så jeg ville ikke gått for noe større. 20kg blir også uhåndterlig stort på baugen på en liten båt; på min båt var det i alle fall krøkkete nok å få plass til 15kg-utgaven i rulla på baugspydet.
Anker som sitter fast ... ja, minnes mang en gang å surre ankertau rundt en vinsj på masta, dra til i hver bølgedal og holde igjen over bølgetoppen, helt til ankeret kom løs. Men nå har jeg jo motor som fungerer. Står man rett over ankeret med stram kjetting og gir gass forover eller bakover, så er det ganske store krefter som virker på ankeret :-)
Hvis jeg skulle dratt det opp for hånd ville jeg nok droppet kjetting og gått for blytau + 15kg anker. Ikke like bra selvsagt, men bedre enn bare tau, og lettere enn kjetting. Vi har en 20kg Bruce på vår båt som er i samme størrelse, og det er nesten overkill.
diaX: Det er vel ikke ofte man ankrer på 30 m dyp?
Husk at man bare trekker kjettingen fra bunnen og opp, ikke hele lengden på en gang. Så vekten blir anker + dybden med kjetting.
Det blir vel kanskje en litt akademisk tilnærming Steinsvik. Litt vind og avdrift, så har man fort noe å jobbe med :wink:
Kjekt å ha en person på roret da, som kan styre båten rett over ankeret (husk ankerbøye, så ser du hvor det ligger!) :smiley:
Ellers er det uansett greit å ha noen meter med kjetting nær ankeret, selv om en ellers har tau. Grunnen er at det slites veldig på det stykket som ligger nærmest ankeret og gnisser frem og tilbake over bunnen dagen lang. Et tau kan bli filt av på steiner o.l.
Vi hører ofte at lyden forplanter seg helt inn i skroget når kjettingen vandrer over steiner på bunnen om natta.
Jeg tenkte (i min villfarelse) på de to nærmeste ankringshavnene til meg, og der er det dybder på mellom tjue og tretti meter. Man kan selvsagt ta høyde for dette og søke grunnere havner. Og du har nok rett i det at i en situasjon uten vinsj ønsker man ikke kjøre ut hundre meter kjetting uansett. Avdrift og vind som komodo nevner kan nok være tøft nok selv i grunne havner, om man er alene.
