AQ131A m ed 275 drev Volvo Penta går varm ved belastning.
Rfont
Hei, artsfrender! Jeg sliter litt med å få kontroll på kjølingen av min AQ131A med 275 drev Volvo Penta. Saken er at ved liten belastning så virker alt tilsynelatende ok, men så fort hastighet økes - stiger temperaturen deretter. I går kokte den. Lot den stå en stund og fikk på nytt vann - startet med en gang som intet var skjedd?!? Har sjekket sjøvannsfilter - OK, spruter betraktelig opp uten lokk :-) Ser ikke ut til å være noen lekkasje, som jeg kan se. KAN, tenningen/fordeler påvirke driftsttempetatur ved økt belastning? Setter veldig stor pris på om noen kunne ha erfaring med dette - og ikke minst en løsning i disse soldager.
