Tips for å fjerne muggen lukt?
index
  Zitt skrev On 11.12.2014 at 12.45:
Og hvilke tiltak har du satt i gang for at problemet ikke sgkal dukke opp igjen!
Tettet lekkasjene, skiftet mugne takplater og vasket ned alle glatte flater. Har hatt båten på sjøen året rundt i nesten ti år nå uten varme eller avfukter, og det er ikke tegn til mugg eller lukt noe sted. Har til og med dyner og puter liggende i båten året rundt! En godt ventilert og ren båt får ikke muggproblemer, med mindre man har vannlekkasjer. Det lønner seg bedre å fikse lekkasjene i båten enn å kjøre på med varme eller avfukter!
Så høy luftfuktighet ute er ikke vanlig, selv her på vestlandet. Og en båt som ligger på sjøen varmes opp av sjøvannet, så det vil alltid være litt varmere inni båten enn ute vinterstid. Vinduer på gløtt ville jeg aldri hatt, da regner det inn! Men ventilatorene i taket står åpne. Varme på i båten når man ikke er der er å fyre for kråkene;-)
Nei. Tørt og fint året rundt. De eneste gangene jeg opplever kondens er når vi sover 3-4 stykker i båten med lukene igjen. Men med litt lufting på morgenen ordner det seg også. Så lenge temperaturen inne og ute er forholdsvis lik blir det ingen kondens. Varm båt og kalde flater derimot, så kan det bli riktig så fuktig...
  Ida Marie III skrev On 11.12.2014 at 19.34:
Eneste beskyttelse mot mugg er litt temp om bord, og EL.avfukter, da er en sikker.
Temperatur i seg selv fremmer vel mugg, og har man en relativt lukket båt og litt regnvannslekkasjer e.l. kan varme være alt annet enn smart. Har man en elektrisk avfukter gående er det ikke nødvendig med varme (annet enn evt frostsikring - men frostsikring har ingenting med mugg å gjøre).
  Sitat
Hører folk som påstår de kan greie det samme med vanlig igjennom lufting i båten hele vinteren, den sjansen hadde ikke jeg tatt..
Det avhenger vel mye av klimaet. Har man minusgrader gjennom hele vinteren, bør passiv lufting være tilstrekkelig for å unngå mugg.
Fukt kan vel være et problem i Spania og :)
(på min forrige arbeidsplass ble hovedkontoret flyttet til Malta, og mange ansatte (mest Estere og noen Skandinaver) flyttet dit. De fleste lengtet hjem etter en stund - og de klaget over at de frøs og at eiendelene mugnet. For meg som bodde på hotell var det fint å besøke Malta i januar. Når man bor i uisolert kalkstenshus som holder 15C døgnet rundt -ikke fullt så gøy - og når det er over 20 C på dagen blir det mye fukt på kveldene!
Forøvrig er båtliv først og fremst en sommerting, der som her. På spørsmål om hvorfor seilbåteieren ikke hadde båten oppankret i den lokale bukta slik han pleide svarte han at båten fort ville bli tatt av storm dersom han lemnet den der vinterstid.)
Jeg har i alle fall hele tiden snakket om båt som ligger på sjøen vinterstid. Og som blir brukt. Har aldri hatt noe annet. Med båt på land ville jeg nok ha sikret meg annerledes mot fuktighet, men på sjøen gjør varmen fra undersiden underverker. Det er i alle fall min erfaring.
