Fantino Svart 4.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Ser der ja. Det gav jo et inntrykk. Har du limt eller skrudd brakettene? Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Limt, slik at jeg kan flytte de når jeg finner ut hvordan jeg fjerner panelene, men nå dukker det opp opplysninger om at de liker ventilasjon og da er det kanskje ikke så lurt å felle de inn, selv om det ser bedre ut! Har også tenkt tanken på å hengsle de slik at de kan rettes mot sola. Når de ligger flatt utnyttes veldig lite av potensialet. Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Hvorfor ikke legge ut dine erfaringer her slik at andre som lurer på det samme kan dra nytte av dine erfaringer for et senere Grunnen er at jeg ikke ønsker å delta i en diskusjon om strøm i båt er at disse har en tendens til å "ta helt av" og havne langt utenfor det tråden dreier seg om. ? Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Skal man ha mest mulig effekt pr areal så er det Sunpower 327W paneler som gjelder. http://www.acosolar.com/327w-e20-327-solar-panel-mono De er store, men har man plass så er det mye effekt bare med 2 paneler. Jeg og en venn har bestilt 30 stk sammen, 25 stk er reserverte men de siste 5 kan selges om noen er interessert. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 4.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Etter det jeg kan se så må dette også være panelene som gir mest W/krone? Også sammenlignet med Aliexpress osv. Og poly er etter det jeg forstår bra greier for oss som ikke _bare_ har skyfri himmel.. Har siklet en del på Victron sine sider de siste dagene. Blir nok en IM til Farco snart. Utroooolig fristende med den der Bluetoothdongelen som gir all info på Tlf. Men må forske litt mer på totalpakken i båten først. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 4.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Offpist: Hva med ytelse i gråvær/skygge vs poly? Er det bare en myte at poly egner seg bedre enn mono i Skandinavia? Send gjerne IM med pris. Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Myten er vel heller at Mono skal være bedre enn poly i lettskyet vær. Veit ikke hvor mye det stemmer lengre da poly har blitt veldig bra det også. Sunpower panelene vinner de fleste tester jeg har lest. Morningstar MPPT-60 regulatoren har innebygget nettverksport, så man kan følge med på produksjonen over wifi fra mobilen. eller hjemmefra om man setter opp nettverket riktig. Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Mitt semifleksible 100W-panel måler ganske nøyaktig 110x55 cm. 10 slike kan dermed få plass på 550x110 cm. Ja, tok litt feil i farten. Det er noen panel som har 32 celler, (8 x 4) og cellene er 6" x 6", de gir max ca 16 - 17 volt Jeg har bygget noen 100w 18 volt med 36 stk (9x4) 6" x 6" celler som blir noe lengere, ca 136 cm. De på 150 cm er på ca 150 w. Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Fantino Svart 4.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Popeye: Hvor fikk du tak i dine paneler? Har du limt de? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 4.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2015 Popeye: Hvor fikk du tak i dine paneler? Har du limt de? Jeg kjøpte hos Alternativ Energi (http://www.alternativenergi.no/cfw_solar_100w_fleksibelt_109x54cm_høyeffektiv_solcelle.html). Jeg har ikke festet mitt panel, men har slått inn maljer og henger det opp på egnet sted avhengig av sola fra gang til gang. Med god vinkel mot sola mater jeg drøye 6.5A inn på batteriet via en EPSolar MPPT-regulator. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Fantino Svart 8.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2015 Sitter med manualen og ser på koplingsskjema. Ut fra dette så ser jeg at laderen rett og slett er koplet inn på inngangspinnen til FET ladeskillet. Det er også B+ fra Dynamo, dvs dynamo spenningssettes under lading? Betyr kanskje ingenting? Og hvis det ikke betyr noen ting så er det vel bare å la inngang fra en MPPT regulator gå inn på samme pinnen? Eller bør MPPT slås av/koples fra før landstrøm legges inn? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 8.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2015 Skjemaet er et kombinert for hybrid/ikke hybrid, og mangler alt ekstrautstyr, så se bort fra solcellepanelet som er vist bla. Er ute etter prinsippet for lading. Hvis vi glemmer landstrøm. Starter motoren. MPPT lader inn på samme pinne som B+. Hva skjer? Vil ikke bare dynamoens regulator se et 'smekkladet' batteri, og ta ferie? Eller kommer jeg til å koke batteriene? Sitér dette innlegget Link to post
Chris284 Svart 8.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2015 (redigert) B+ er koblet til batteriet, men kan kobles fra med hovedryter. Mppt regulator lader batteriet som en vanlig lader og batteriet får ikke mer spenning enn det batteriet skal ha ut ifra tilstand på batteriet. På mitt anlegg ser jeg at når jeg har lading fra batterilader fra landstrøm, er mppt regulator utkoblet om batteriladeren gir absorbsjon lading. Om mppt og lader går samtidig er jo begge regulert, mppt kutter når batteri spenningen blir høy, så batteriet tar lading fra landstrøm og blir ikke skadet vil jeg tro. Det er og en innstilling som heter battery cut og det er satt til 12,6 volt. På den jeg har er det og uttak til last, eller forbruk som kutter når batteriet når for lav spenning, satt til f.eks 12,2 volt. Redigert 8.Juli.2015 av Chris284 (see edit history) Sitér dette innlegget Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop Link to post
Pettern1972 Svart 8.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2015 Se på panelene til baatbua.no. jeg har en 100watt derfra, og den har lett driftet 2 kjøleskap i 14dager nå. Hvilespenninga mi har ikke vært under 12.5. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Fantino Svart 12.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 Det høres lovende ut! Men snakker vi da sommervær og ikke sørvestlandsvær? ? Kjøl/frys er merket med 264kWh/år og 230V-0.8A. Antar den første verdien er et hyperoptimistisk årsforbruk hvis en kun tar ut en ispinne og ei øl i løpet av året og lukker døra fort.. Den andre verdien _håper_ jeg er strømtrekk når kompressoren går. Er derfor litt tricky å anslå, men hvis kompressor går feks 20% av tida så burde det vel bli et gjennomsnitts strømtrekk på rundt 4A v 12V, med topp på 20A når kompressoren ligger inne? (runder litt oppover, er vel effekttap i inverter/batterier osv osv) Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 12.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 En praktisk observasjon herfra: Med to år gammel forbruksbank på 240A brukte vi 20% av banken fra det ble overskyet kl 19 i går til jeg leste av kl 9 i dag, fremdeles overskyet. Stappfullt kjøleskap, men lite trafikk av varer ut og inn. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 12.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 En praktisk observasjon herfra: Med to år gammel forbruksbank på 240A brukte vi 20% av banken fra det ble overskyet kl 19 i går til jeg leste av kl 9 i dag, fremdeles overskyet. Stappfullt kjøleskap, men lite trafikk av varer ut og inn. 48 Amp på 14 timer? Det er da høyt forbruk tatt i betraktning at dere sov endel av de timene? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Fantino Svart 12.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 Går vel fort 2-3 A bare på kjøleskap? Og kanskje oppstart og kjøring av dieselvarmer om kvelden? Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 12.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 Ingen dieselvarmer i går så det var kun kjøleskap og lading av telefoner og padder, men så har vi ikke helt normalt båtkjøleskap heller, så det er nok det som går. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 17.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Det tar sin tid med installasjon av dette anlegget. Må jo jobbe litt nå når ferien er over - og bruke båten når det er godvær. Panelene ligger klar hjemme. Steg 1 blir å få de på plass og ledning trukkket inn. I den forbindelse lurer jeg på følgende: Panelene vil bli seriekoplet, og vil da gi en totalspenning på 120-130V på max. Max. strøm er 7-8A. Jeg tenker da - og leser i diverse anbefalinger/manualer for oppkopling av regulatorer - at en bør ha en sikring i denne kretsen. MEN, en slik sikring vil jo måtte tåle en del over max. spenning DC, og max. strøm - og det er jo det panelene kan levere. Vil den da ha noen funksjon?.... Og, hvor finner jeg automatsikringer som er beregnet for høyspent DC? Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Nå er jeg litt på tynn is, men er det ikke amperen som gjelder på sikringer, bryr dem seg om volten? Eller? Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 (redigert) I den forbindelse lurer jeg på følgende: Panelene vil bli seriekoplet, og vil da gi en totalspenning på 120-130V på max. Max. strøm er 7-8A. Jeg tenker da - og leser i diverse anbefalinger/manualer for oppkopling av regulatorer - at en bør ha en sikring i denne kretsen. MEN, en slik sikring vil jo måtte tåle en del over max. spenning DC, og max. strøm - og det er jo det panelene kan levere. Vil den da ha noen funksjon?.... Og, hvor finner jeg automatsikringer som er beregnet for høyspent DC? Du kan benytte en vanlig automatsikring, slik du har hjemme. Det heter forresten lavspenning helt opp til 1500V d.c. edit: Kan være greit å lese HELE innlegget, slik jeg ikke gjorde når jeg ga deg svar nå. Nei, solcellepanelene vil ikke kunne generere den strømmen som behøves for at sikringen skal løse ut. Selv ikke ved direkte kortslutning. Sikring ut fra panelene har ingen funksjon. Redigert 17.August.2015 av diaX (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 17.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 (redigert) Da tenker jeg i alle fall ikke helt feil! Får heller konsentrere meg om å lage kablingen skikkelig og legge den i eget rør slik at denne spenningen ikke kan komme på avveier.. Tore B: Jeg innbiller meg også at det er strømmen som avgjør på en sikring, men jeg var usikker på om det er en forskjell på AC og DC-automatsikringer.. Redigert 17.August.2015 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Da tenker jeg i alle fall ikke helt feil! Får heller konsentrere meg om å lage kablingen skikkelig og legge den i eget rør slik at denne spenningen ikke kan komme på avveier.. Tore B: Jeg innbiller meg også at det er strømmen som avgjør på en sikring, men jeg var usikker på om det er en forskjell på AC og DC-automatsikringer.. Ja, kjør eventuelt dobbeltisolerte kabler. Ellers kan vanlige automatsikringer kan normalt brukes også for likespenning. De inneholder et forspent bimetall som endrer seg ved oppvarming (strømgjennomgang). og vil da til slutt løse ut. Sitér dette innlegget Link to post
