Bytte av startkrans Volvo Penta 2002
PlattLens
Har hatt problemer med å få starteren til å slå inn. Trudde derfor at starteren min var slitt, og gikk til innkjøp av en ny. Byttet den i går, men den nye starteren slår kun inn av og til og slipper når den får skikkelig tak. Jeg trur derfor at startkransen er noe slitt. Er det noen annen mulighet enn å bytte denne? Og må jeg da ha ut motoren?. Råd og tips tas i mot med takk, da det ser ut som om ferien ryker!
Motoren stopper som regel på samme sted hver gang, og da blir fort 5-6 tenner ekstra slitt. Hvis det er grader på disse pga slitt drev på den gamle starteren kan det hjelpe å file dem til litt slik at tannhjulene går lettere I inngrep.
Ellers så kan det jo være styrestrømmen til innslaget du sliter med, dårlig kontakt I tenningslås f.eks. Test med en ledning direkte fra batteri med en bryter på. Funker det da, trenger du nok ny tenningslås. Eller en separat startknapp, for å gjøre det billigere;-)
Tennene ser egentlig veldig fine ut, men er nok noen grader et sted! Skal prøve å se om jeg får filt litt . Det er slitt helt ytters på tannhjulet, så virker som om den ikke får slått skikkelig inn. Håper virkelig jeg slipper å bytte kransen. Takk for alle gode råd og tips. Får prøve etter helgen, har fått lånt en annen seilbåt og vil nyte det gode sommerværet  :yesnod:
