JRK Startet 5.Juli.2015 Del på Facebook Startet 5.Juli.2015 Hei Litt såret stolthet men min rupes polermaskin hoppet på havet helt av seg selv. Først avskrevet jeg den der og da men etter to døgn har jeg akkurat fisket den opp. Den er demontert og lagt i glovarmt zalovann en time skyllet 3 ganger. Burde den ligget lengre i ferskvann? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 5.Juli.2015 Del på Facebook Svart 5.Juli.2015 La den ligge i rennende ferskvann. I flere timer. Tror ikke Zalovann har så mye for seg. Deretter rett inn i steikeovn på 50-60 grader en del timer. Dersom den fungerer etterpå ville jeg skrudd opp og konservert litt med CRC 556 eller lignende. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Draug1 Svart 5.Juli.2015 Del på Facebook Svart 5.Juli.2015 Min DeWalt? oppladbare drill lå i saltvann noen uker for flere år siden. Virker fremdeles helt perfekt, men det lukter litt rart av den etter bruk :-) Regner med at den dør snart, men foreløpig virker den like godt. Sitér dette innlegget Born to sail,forced to work. ...............Hjemmeside: Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 5.Juli.2015 Del på Facebook Svart 5.Juli.2015 Om du er heldig og greier å skylle ut salt og få tørket den skikkelig, bør du vel allikevel regne med å bytte lager. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
autod Svart 5.Juli.2015 Del på Facebook Svart 5.Juli.2015 Crc 22-6 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Midtpinne Svart 6.Juli.2015 Del på Facebook Svart 6.Juli.2015 En kompis av meg boret i slatvann med min nyinnkjøpte Metabo batteridrill for ca. 8 år siden. Forferdelig trist, det fosset vann ut av den. Men, den drillen går fortsatt, og som Draug1 sin DeWalt, lukter også min Metabo rart etter bruk. I en periode(7 år) gikk den kun på puls-gange, noe jeg lærte å forholde meg til, men min kone gikk rimelig fort inn i drapsmodus dersom hun brukte den. Men her om dagen sluttet den med det og nå virker den helt normalt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 6.Juli.2015 Del på Facebook Svart 6.Juli.2015 Ikke i saltvann riktig nok men måtte borre under vann i en tidligere båt og kjøpte en billigdrill til oppgaven. Jobben gikk fint og drillen levde lykkelig i lang tid etterpå (til batteriet døde ut, som det gjør på billigdriller). Jeg gjorde absolutt ingenting for å redde den. Har også brukt billigdriller til jobber øspøs regnvær uten å ha merket at det har noe å si. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 6.Juli.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juli.2015 Hei, Takk for gode tips. Min Rupes er nå på bedringens vei. Hehe. Sprøytet masse CRC 556 inn i den etter at den var skylt i varmtvann noen ganger. 2 døgn i vann og to timer i ferskvann så ut til å holde. Alle skruer og løse børster lå en time i 35 prosent eddik før det ble skylt. Alle kontaktpunkter var litt irritert eller rustet. Dette ble bare løsnet og sprayet med 556. Tørket ett døgn og startet motoren uten regulatoren lot den gå så den ble varm, så motor og drev har definitivt overlevd. Da jeg ikke har tålmodighet til å vente koblet jeg på regulatoren nå i kveld. Her er det nok enda fukt eller så er det selve 556'en som kødder litt. Turtallet varierer uten at jeg justerer hastigheten, håper at når denne er tørket opp så funker den også Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S AIOLOS Svart 7.Juli.2015 Del på Facebook Svart 7.Juli.2015 For mitt verktøy er toget gått, ligger fremdeles under båten. Kan på fine dager skimte skrumaskinen jeg fikk av min kone til jul for tre år siden, litt foran så har en kråkebolle satt bo på eksentersliperen også. Fikk ikke tak i de og ble nødt til å kjøpe nytt i hui og hast og late som ingenting. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Svaap Svart 7.Juli.2015 Del på Facebook Svart 7.Juli.2015 Min kjære Festool ROTEQ 150 fikk seg en svømmetur i saltvann for et par uker siden. Den er nå til behandling hos Motek etter at jeg skylte den med ferskvann. De har liten tro på at det går bra...tiden vil vise :-) Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post Share on other sites More sharing options...
JRK Svart 12.Juli.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juli.2015 Ville bare gi en siste oppdatering. Regulatoren måtte etterhvert byttes. Kr. 675 pluss moms. Dyrt men samme maskin er enda i handelen etter 20 år og koster over 5000 så da var det greit. Jeg prøvde å tørke regulatoren i steikovn på 60 grader, som en foreslo. Det gikk ikke så bra plasten rund regulatoren bøyde seg og et lite kretskort innvendig sprakk. Utrolig bra at leverandøren Holgers i Andebu hadde regulatoren på lager Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
