Yamaha F100 er tung å få i gir
TorgeirH
Jeg har nettopp sjøsatt båten, en Yamarin 53 BR med en Yamaha F100. Problemet er at når gasshendelen skal beveges fram eller tilbake, kreves det at man legger hele kroppsvekten på handelen for å bevegelse i den. Når jeg kobler fra kablene til motoren ser jeg at det er giringen (fram-nøytral-revers) som er tung, gass er helt ok.
Hva kan årsaken til dette være?
Det er mulig det var dårlig forklart av meg, men jeg opplever det motsatte. Når vaieren er koblet fra motorens gassregulering og gir, glir hendelen helt fint. Det samme når den kun er tilkoblet gassreguleringen. Men når jeg kobler til giret på motoren, blir hendelen straks veldig tung. Jeg kjenner også at "armen" som kommer ut fra motoren og som vaieren kobles på er veldig tung. Dette gjelder både i drift og ved avslått motor.
Dersom du ikke har gjort noe med motoren over vinteren og giret fungerte fint i fjor høst er det vel sannsynlig at feilen ligger i undervannshuset. Du har eleminert wire til kontrollboks, selve staget videre til girstang er nok ikke berørt og selve girstangen ned til undervannshuset har jo vært på sin plass hele tiden.
Jeg ville nok tatt av undervannshuset og fortsatt feilsøking.
Byttet du girolje i fjor høst? Evt. sjekket at du ikke hadde fått vann i girhuset.
På min mercury opimax 115 var det selve overføringen som ble "saltet" fast i gjennomføringen ned til girhus.
Viss problemet ditt sitter i undervannshuset, og har satt seg i løpet av vinteren, må det være pga vann i gearoljen.
Kontroller gearolje, viss den er ok, bytt gir kabel.
Du kan prøve og kryssbytte gir og gasskabel for å se om det forandrer seg.
  • 4 år senere...
TorgeirH skrev On 5.7.2015 at 15.23:
Hva kan årsaken til dette være......
Redigert av Scandbåt (see edit history)
TorgeirH skrev On 6.7.2015 at 12.40:
Hei ! Hadde du funnet ut hva som var problemet ?  Jeg har samme problem på min ny kjøpt Suzuki 9.9 2014 modell. Ser ut som problemet ligger i styrepinne fra midten ned til girhuset.  Selgeren påstår at det var ingen feil før jeg fikk den. Vurdere å sende undervannshus til verksted men ...........
