fjord bris Startet 12.Juli.2015 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2015 Hei. Aktuell båt: Crownline 250 Aktuell motor: Mercruiser 2.8 CR 200 HP Timeteller: ca 500 Har problemer med en motor som bruker vann under bruk. ca 3liter i timen ved 3200RPM. 0liter i timen ved 2200. Fant først en liten lekkasje i slangen som gikk fra varmtvannstanken og inn på motoren, så byttet denne (hadde kommet fra radiatoren, om ikke den gikk via varmtvannstank). Men motor fortsatte å bruke vann. For de som kjenner til aktuell båt er det eletrisk luke på motorrommet, og derfor ingen tilkomst bak på maskinen. Da må motorrom dekselet demonteres, og dette greier jeg ikke alene. Fikk lurt armen ned i mellom og tatt noen bilder. Er tydelig at det er kjølevæske, men ikke hvor det kommer fra. Noen som vet? (bildet er tatt før slangen ble byttet!) Det er også en veldig høy turboplystring på denne maskinen rundt 3200RPM. En mekanikker jeg snakket med, mente det var helt normalt, mens en annen mente dette måtte jeg få sjekket opp i ASAP. Noen som har kjennskap til denne motoren, og kan svare for om dette er normalt. Motoren har max RPM på rundt 3800, og båten går da i ca 30KN, Marsjer på rundt 22KN i 3200RPM. Det skal sies at lydisolasjonen på motorluken i denne båten er en vits. Motoren bruker ikke olje. Og denne har fin farge. Sliter heller ikke med høy kjølevannstempratur, selv ikke når det mangler 6 liter vann i kjøelesystemet. På forhånd takk til alle som kan bidra Sitér dette innlegget Link to post
NBF16 Svart 12.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 (redigert) Sjekk den gulmarkerte pakningen. Står mellom bend ut av turbo og intercooler. Er av papir og tåler ikke all verden. Blir ekstra turbolyd hvis den er gåen. Redigert 12.Juli.2015 av NBF16 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fjord bris Svart 12.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2015 Takk for tilbakemelding NBF16 Noen som vet noe om kjølevannslekkasjen min da? Sitér dette innlegget Link to post
